Notebooks (Laptops)
Toshiba Satellite A305-SP6923R No enciene la pantalla
Follieman
20170811_210557.jpg[966.50kb]Buenas noches colegas, me llego esta noteook toshiba con un problema de que no encendia la pantalla. Enciende el ventilador pero, no encienden los led ni la pantalla. Bueno, acabo de desarmar la notebook y me quede con la placa madre en las manos y revisando inuciosamente en busca de algun componente en mal estado me di con la sorpresa de que en la parte trasera del procesador tien tres componentes fuera de lugar como qu alguien lo dejo asi a drede. ahora lo que quisiera saber es si estos componentos son de ese lugar y como van colocados. Desde ya les agradesco su mutua ayuda. P.D. Adjunto foto
Darthmurder
Ese procesador está quemado.
mac22esperando
Hola. Semejante desastre corresponde a una mala reparación del Nec-Tokin. Los capacitores ya se derramaron o se secaron.
Follieman
Bueno colegas, como dijo el colega mac22esperando, hice lo que indicaba en el video y quedo bien pero, al momento de hacer la prueba de encendido con el procesador, las memorias y el disco duro no me slio video en pantalla aunque espere los cinco minutos que indicaban en el video desues de hacer el cambio de los capacitores. Encendieron los led indicadores mas no imagen en pantalla. Despues de los diez minutos apague la notebook. Luego hice la prueba del procesador solo sin el disco duro y las memorias y note que no calienta. Bueno ahora me toca conseguir un nuevo procesador. Continuara.....
richards21
DESTAPALA QUITA TODO HASTA EL COOLER CON UN SECADOR EN CALIENTE PONLO EN EL CHIP DE VIDEO POR MAS DE 5MIN LUEGO RÁPIDO COLOCALE EL COLLER CON PASTA NUEVA APRIETALO BIEN Y MONTA TODOS Y PRENDELA
Follieman
Buen dia colegas, hice lo que aconsejaba el colega richards21 y no dio resultado. De todas formas tengo que comprar un nuevo procesador, aunque sea usado para poder descartar la salida de video. Anda saber si quien lo tuvo antes no le cambio el procesador y lo dejaron hecho un desastre. Continuara.....
mac22esperando
Yo no soy un detractor de las calentadas es mas le dos 30 segundos y dejo enfriar sin tocar nada, pero es una prueba si da video confirmo que debo hacer un rework completo. Ahora si tengo tiempo primero descarto otro método antes de calentar. Consiste en saber si a una estimulacion que sé que entra hay una respuesta que se que debe salir, ¿la hay...? no caliento; ¿no la hay..? caliento 30 segundos. Me impuse un método porque recibi equipos que al abrirlos eran un desastre. Va en criterio de cada uno. Ojalá esto sea un aporte para todos, porque sino va a ver muchos equipos no recuperables.
Follieman
Colegas la mencionada notebook fue devuelta a su dueño. Gracias por las molestias !!
