Notebooks (Laptops)
Acer E5-551P enciende pero no da imagen.
Leoñuño
Hola buenas tardes, tengo una laptop Acer E5-511P, al encenderla solo prende el led de encendido y el ventilador pero no manda imagen, ya verifique la RAM y si funciona en otros equipos, tambien le conecte un monitor externo, el disco duro trabaja bien, encontre que puede ser el BIOS y hay Flashear el bios pero al entrar a la pagina de soporte de Acer lo s Bios que salen son .EXE y en los pasos que he encontrado en diferentes pagina todos son .bin y hay que reenombrarlos a .bf, pero mi duda es si con esos .EXE se puede preparar una memoria y flashear el bios y no dañar por completo la tarjeta madre.
Darthmurder
Lo primero es comprobar que el chip de video integrado o dedicado esté funcionando correctamente. Sin video no hay forma de saber que el BIOS está fallando. (Desconecte todo el hardware interno y externo y haga la prueba solo con la mother, monitor externo y memoria conectados). En algunas Acer la falla es tan insignificante como un mouse externo.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
algunos sistemas de estos tienen algo que ver con bios, pero yo diria que si tiene un procesador de video de AMD esto sera tu problema pues tendras que hacerle un reflow o un reballing , con algo de informacion atreveta hacerle el recalentamiento con una pistola de calor es facil, si no hay mucha experiencia pues te tocara ver varios videos y otra muy importante es ponerle una nueva thermal pad buena para que el disipador entre el y el chip mantenga una buena temperatura para futuros problemas! estos procesadores sufren recalentamiento y despues hacen eso que comentas.algo asi como el video aunque no es el de tu pc pero checa y lee opiniones. Saludos https://www.youtube.com/watch?v=hba5Ad879cI
Leoñuño
Ok muchas gracias hare la prueba de aplicarle calor al preocesador a ver si da signos de vida
Tangos
Tangos
25.929
Estimados: Los comentarios existen para realizar consultas al Autor de la pregunta.
Recuerden que las discusiones entre usuarios se penalizan.
Los comentarios fuera de lugar han sido eliminados.
Gracias.
mac22esperando
Reflow al qfn TRAVIS ANX3110 que retransmite las señales del procesador principal al LVDS de pantalla. Esta tecnologia es posterior al 2010 muchachos se esta acabando la falla del GPU por rework hay equipos nuevos y soluciones nuevas.
