Notebooks (Laptops)
Laptop VIT M2400 se apaga repentinamente
Laptop VIT 2400
Laptop VIT 2400
eric jose vidal quiñonez
Buenas tardes amigos del foro les cuento mi problema que a venido teniendo mi laptop.. dicho aparato al encenderla a los 2 minutos se apaga ella venia presentando ese problema pero encendia y a las 2 o 3 hora se apagaba sin previo aviso ahora es como les dije se apaga al minuto de averla encendido otras veces al minuto o quisas 2 o hasta mas espero me entiendan  las pruebas que le es hecho y lo que e descartado hasta ahora es: limpiesa a la MEMORIA RAM , limpiesa AL PROCESADOR aplicandole su respectiva pasta disipadora de calor y le he cambiado el disco duro he hecho todo eso y la computadora se apaga de todos modos la unica forma que veo que dura hasta media hora encendida es ingresando en el SETUP (Bios) e observado que la bios esta bien configurada ahora me gustaria que me dijeran que me sujieren ustedes otra cosa no le e cambiado el procesador ya que no cuento con uno tal cual pero lo que yo digo que si fuera el procesador al igual se apagara estando en la vios no se es una de mis dudas pero como les dije que me sujieren que puedo hacer que reviso ya se me acabaron las ideas e tratado de formatear y en el proceso igual se apaga gracias espero respuestas amigos buenas tardes
Salvador perez maximo
Hola buenas noches revise pila del bios comente
recibas saludos cordiales ok amigo.
ok amigo déjeme descartar eso a ver luego comento
Cesar Francisco Galindo
hace 3 años
Como técnico con experiencia en estos modelos el problema es el chip puente norte, este al no tener una buena disipación se recalienta, la laptop puede permanecer encendida por horas mientras este en el setup pero si empieza a cargar el Windows se apaga, la solucion depende de lo que ha sufrido el chip, puede que con un reflow se arregle temporalmente, lo mejor es sustituirlo y problema arreglado......
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
HOLA HOLA ! SI ES ASI COMO DICES SUENA QUE EL VENTILADOR ESTA MUY SUCIO O NO SIRVE.  https://www.youtube.com/watch?v=xaCDhK8Gz20
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
INCLUSO TAMBIEN CHECA QUE EL PARCHE O GOMA TERMICA ESTE BIEN O PONER UNA MEJOR ESTA NO ES SOLO PONER PASTA COMO EN EL PROCESADOR EL CHIP DEL VIDEO OCUPA PASTA PERO TAMBIEN UNA GOMA NUEVA
torrex9
torrex9
1.127
si el procesador se puede desmontar has pruebas con otro procesador  revisa la tarjeta madre puede que tengas un corto ya que muchas veces cuando desarmas la pc no se usa la pulsera anti estatica y cualquier chispa puede causar daño a la tarjeta o a algun circuito
yo puedo
Te sugiero que separes los procesos en partes, no los veas como un todo, observa si el apagado sucede estando dentro de Windows, o en ambiente DOS, o dentro del BIOS, algo muy importante es que estés seguro que se está ventilando lo suficiente, el haber cambiado la pasta es bueno, pero no es suficiente, si tu placa ya sufrió un recalentamiento anteriormente requiere más ventilación, busca la manera de inyectarle aire a tu computadora, para que puedas encontrar el momento en que se apaga, trata de desconectar los dispositivos como el HD, el DVD, incluso el display, puedes utilizar un monitor secundario. Comenta que sucedió después de hacer las pruebas, estoy seguro de que es algo simple.
Angel Suarez Salazar
buen dia . trabajo en esos casos . y no es el procesador . lo e comprobado asta con core5 igual se apaga . . por lo tanto ya no busco la falla . delo contrario busco la manera de eliminar los terminales térmicos de calor que son los q mandan a suspender el encendido .  y crear un sistema masivo de enfriamiento ......
Yamilet Mujica
hace 6 años
hace 6 años
DE DONDE ERES?, EXACTAMENTE  TIENE ESE DEFECTO, VOY A CONSULTAR CON MI YERNO QUE  TIENE CONOCIMIENTO DE COMPUTACIÓN, LE VOY A MOSTRAR ESTA PUBLICACIÓN. GRACIAS Y LASTIMA QUE NO VIVAS AL LADO DE MI CASA, JAJAJA
oswaldo navas ing sistema
hace 6 años
hace 6 años
yo tengo la solución para ese problema.. ya he solucionado varias de esos problemas con laptop por recalentamiento .. llamen 0412-8792767.. y les soluciono.. ese es problema con el procesador que esta configurado al 100 % tienen que ponerle 70 % para que no se les apague ni se les inicie..
hohamad
hace 4 años
hola oswaldo necesito tu ayuda urgente como hago para bajar al procesador 04145192113
Sergio Jose Dominguez Bat
hace 6 años
hace 6 años
Tengo el mismo problema en un modelo vit m2400, se apaga iniciando window
ByronG
hace 6 años
hace 6 años
Yo tengo una vit m2400 , cuando la apago se me desconfigura la hora  ya le he desarmado para reemplazar la bateria (pila) del C-Mos y no la encuentro, estos equipos no cuentan con pila del CMos?
jalg
jalg
5
hola buenas tarde tengo ese mismo problema con una lapto vit m2400 ya le limpie el ventilador  reemplace la pasta limpiando bien la pasta seca  y sigue igual lo que noto es que en la bios dura prendida sin problema pero cuando empieza a  hacer uso del disco duro se apaga como si fuese falta de corriente para poder funcionar el disco duro o un corto cuando activa el disco
daniel_arana00
hace 3 años
A mi me sucede lo mismo y quería saber si encontraron solución
Abraham Espinoza
hace 2 años
hace 2 años
Mira, pues tengo el mismo problemas con 2 laptops que me han llegado de la misma marca y modelo, probé de todo, cambie todos los componentes extraíbles, actualice el o la BIOS, he incluso le hice reballing a el chip grafico, y nada
Mi conclusión fue que era un problema de temperatura, así que hice lo siguiente y  funciono
     Coloque el FanCooler, en su máximo rendimiento de forma manual, es decir que le coloque un canal de 5V DC fijos en la entrada o alimentación del ventilador.
     Quite una lamina color dorado que pega con el tubo térmico que va hacia las rendijas o radiador del ventilador, con el fin de que esta no este mandando una señal de temperatura a un sensor externo de temperatura que este dañado o algo por el estilo.
     Baje al 85% en rendimiento del procesador, puesto que mientras mas rendimiento de procesamiento, mas energía gastada, y por ende mas temperatura acumula, (te ayudara mucho este video: www.youtube.com/watch?v=k 742mSKDwIo) .
     Luego quite la batería, pues no queríamos cargas de mas en la tarjeta madre, pues mas electrones por un circuito, mas colisiones por enlaces covalentes, y por ende mas temperatura acumulada.
     Luego instale los controladores de video, para lo cual use DriverBooster, pero para poder instalarlos y prevenir daños en el OS por un apagón repentino, tuve que colocar por debajo justo por la zona del procesador un secador de cabello de forma invertida para que extrajera un poco de calor, y así drenar un poco su temperatura mientras instalaba los controladores de video, ya que al estar activo el sistema de video no se carga de tantos procesos o funciones el procesador, y aligera un poco la carga y por ende el calor en el procesador HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE EL PROCESADOR ES EL QUE TIENE UN SENSOR DE TEMPERATURA, lo lleva internamente.
Luego de hacer todo esto, la Laptop no se me ha apagado, espero y eso ayude a otros, Dios los bendiga y que tengan feliz diaa!!
