Notebooks (Laptops)
Lenovo Y50-70
iñaki
Hola a Todos !!! Por si me podeis ayudarcompal_la-b111p_r1.0_schematics.pdf[1.78mb] Tengo un portatil lenovo que no funciona, entrando en detalles, cuando pulso el boton de encendido, se ilumina el led de power durante tres segundos antes de pagarse. En esa fracción de tiempo observo que los ventiladoros ( lleva 2 ) no giran. Ya con el esquematico de la placa veo que tengo las tensione fijas de 5v alw, y de 3,3v alw y la de 3,3v pch, por lo que deduzco que el Kbc no está arrancando y así iniciando la secuencia de encendido. En este punto no se si hay algo que se me escapa, para poder analizar lo que le pasa ?? Adjunto el esque esquematico Saludos
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes iñaki esto va a llevar tiempo pero tengo tu esquema en pantalla (supongo) que ya habras revisado protecciones y demas lo del kbc es una buena deduccion lo estudio y te comento recibe saludos cordiales ok amigo.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
HOLA ! VALLA QUE ESTA INTERESANTE LA MAKINita ESTA GAMING & ENTERTAINMENT> Como me gustaria tenerla aqui. pones mucha info que no mencionas como es que fallo o porque deduces todo eso, cual fue el principio de que no prenda esa bonita makina?
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
cuando presionas el boton de encendido el unico circuito integrado que "arranca" primero es el KBC, y si no recibe una señal de los circuitos reguladores que este todo en orden, el portatil se apaga por orden del KBC. Si por el contrario fuese un corto en alguna etapa, se apagaria en menos de un segundo. no tengo el circuito en mi pantalla, pero no es una buena deduccion lo del KBC.
Hola flaco pues sy tambien uso gafas y un portatil de 17 pulgadas que repare entre comillas no me coje internet con un nano usb wify por que se me reinstala la maldita tarjeta de ateros al final lo voy a tener que desmontar y sacarle la tarjeta wify que esta mala lo tenia funcionando y ahora esto yo me fui por lo mas complicado pero la verdad que con mi modesto portatil y gafas no veo bien el esquema los años si te apetece sigue tu yo tengo muchos problemas con el hp de 17" que es con el que queria ver el esquema saludos ok compañero.
iñaki
Hola !! Gracias por tu respuesta.
Pero leyendo tu correo, hablas sobre los circuitos reguladores, me imagino que te refieres a los circuitos generador de las diferentes tensiones, en concreto la primera tensión que se debe generar con la señal que envía el kbc es la del circuito que corresponde a la tensión de 1.35v y está no aparace en su punto de prueba 50..como lo ves ?
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
NO ENTIENDO PORQUE PONEN " PROPUESTA DE RESPUESTA CUANDO ES UN COMENTARIO" QUE NO LES SALE LA OPCION DE " COMENTAR"?
mac22esperando
He visto casos donde por simple oxidación o basura entre los primeros 10 contactos de KBC se interrupia la comunicación entre el KBC y el PCH simplemente se  encendia y se apagaba. Proba en revisar con buen aumento ese sector y por si acaso limpalo con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes.
Hola buenos dias mac muy buena observacion te mando saludos y mucha salud para todos los compañeros ok.
iñaki
Si con frecuencia se suele dar este tipo de casos, pero no en este contexto ya que la zona de los chips esta limpia.
Gracias
Hola iñaki y has notado si algun chip se sobrecalienta a mi la verdad me da que un posible corto o protecciones haora precisamente estaba ojeando tu esquema te tengo al tanto saludos ok.
mac22esperando
Pues si la zona esta bien verifica la impedancia del jack de entrada sin alimentación a ver si te da un valor normal o hay un cortocircuito en algun convertidor.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
iñaki
Hola !!!
Gracias por tu sugerencia, ya he encontado el origen del problema es la fuente de 1.05v pagina 52 que hay un corto (miendo con el tester me da un corto a masa ), al abrir el circuito en el jumper Pj402 me encuentro que la rama 1.05 vs esta en corto y mientras que el otro extremo 1.05vsp es donde está el problema.
Lo que pasa ahora es que para localizar ese corto no puedo mirar los condensadores en la placa ya que no están
marcados y no se como proceder ahora.
mac22esperando
tranquilo aqui es donde uno se marea no importa que no tengas la serigrafia: rectifica lo que mencionaste no estas en la hoja 52 cierto? será la 51?...
El jumper PJ402 corresponde al convertidor principal ....en otra hoja.
Aclarame de que lado del jumper tenes un corto.
mac22esperando
Estas en hoja 51 entonces con 1,05V?
mac22esperando
La fuente de 1,05V es sumamente necesaria porque aparte de alimentar el PCH se requiere para el prcesador y es la señal fimal del powergood debe estar en 1,05volts si o si. Mañana seguimos.
