Notebooks (Laptops)
Como te puedes iniciar para reparar cortos de placa base, etc
rainbows7
Buenas tardes soy un seguidor de esta página y se aprende cada dia algo nuevo.Mi problema es que la parte de software la controlo, como instalar windows etc.Y las averiaas del hardaware alguna como disco duro, cambio de pantalla, teclados.Pero en las averias que estoy verde son las de placa base.Cuando hay algún corto y eso hace que no encienda el portátil.O cuando la luz parpadea y no se enciende.Me gustaría aprender a repararlas pero no sé por donde hay que empezar.Un saludo.
Darthmurder
Hay que conocer la arquitectura por bloques y así de ese modo te centras concretamente en localización de fallas. Depende tu nivel educativo pero sería bueno empezar por la teoría.
https://sites.google.com/site/computadorasarquitectura/home/unidad1
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
Aparte se saver... Tendras k tener en cuenta k las herramientas son caras en especial para remover procesadores
rainbows7
En definitiva que no es tan facil aprenderlo por tu cuenta.Como si fueras autodidacta digo.Es que cursos de este tipo no hay no?.A lo mejor me equivoco y si los hay son caros.Un saludo.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
De pende tu pais. Pero gracias al internet te sera mas facil aprender... Pues estas rodeado de usuarios k saven... Y el k te guste es lo mejor pues " querer es poder"
rainbows7
Ya eso si es una ventaja .Lo primero que habria que utilizar es un multimetro cierto?.Hay puedes ver de donde puede venir la averia?.Saludos.
mac22esperando
Todos tuvimos un comienzo que fue incierto porque ya no me acuerdo. Lo que si le spuedo asegurar que querer tener todo de golpe aparte de ser caro no es posible. Digo esto porque hay una combinación de elementos que se necesitan , Siempre, siempre absolutamente como cualquier especialidad hay que estudiar todos los cursos que se les parezcan necesarios, despues y pasado el tiempo diran ...este no me sirvio...este otro era muy basico...aquel nunca lo use...pero seguro que buscando van a capacitarse al final con uno muy bueno. Segundo el instrumental y las herramientas y los insumos, empezamos
mac22esperando
con lo que tenemos a mano y podemos pagar, el tiempo dira si justifica ir más en detalle y profundidad, ahi empezaras a descartar los soldadores, los tester, las herramientas hechas por uno mismo, etc como lo hiciste con los cursos, además ampliaras tus bases de datos para guardar tus trabajos documentados y tus circuitos y todo lo referente a tu servicios y clientes. Por último descubriras que la electronica de las placas es un mundo apacionante y recordaras las batallas para poder resolver un problema que te volvio la cabeza, y al fin te volveras viejo y corto de vista jajaja. y en un foro
mac22esperando
que te entretiene pasaras revista a un joven que pregunta como puedo aprender a reparar motherboards. El ciclo de la vida.
rainbows7
Hola gracias por todo esta información que dais.Lo tendré en cuenta.Un saludo.
rainbows7
No me extraña que estas averias son las costosas en el mercado del servicio técnico.Tambien habria que aprender soldar...Facil no es.
mac22esperando
Con la practica vas a mirar el trabajo y auntomaticamente pensas que temperatura, que punta, que flux, que utensillo. Aprender a andar en bicicleta es dificil si la bicicleta la guardas al igual que el soldador pero si esta ahi...un dia te vas a preguntar como aprendiste a usarlo.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
esto te servira ... youtube es una poderosa plataforma de aprender mucho mas rapido que clases con maestros aburridos, no todos lo son, pero uno aprende mas a lo que ves: se acaba un link.... solo dejalo correr para el siguiente https://www.youtube.com/watch?v=Pnnq-I3_bBM
rainbows7
Buenos dias gracias por contestar.Es verdad tendre que usar internet, you tube para iniciarme.De nuevo gracias por este video.Un saludo.
mac22esperando
Ambas cosas. Ojo en Youtube tambien esta lo malo, no todo lo que hay ahi es bien recomendado pero lo importante es hacer asimilación y crítica constructiva de lo que ves y sobretodo ver mucho, ver todo. Aun así nadie sino un buen profesor te enseñara como funciona una portatil y porque funciona, esto como que sin conocerte, tienes sangre dentro de tu cuerpo.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Lamentablemente quien no estudio los principios basicos de la electronica, no tendra una base solida donde apoyar los conocimienos que adquiera viendo videos de reparacion de motherboards, si vas por el camino facil y rapido, no vas a conseguir buenas reparaciones. Si ya comprendes como funcionan los semiconductores y demas componentes discretos podrias empezar por ver diagramas de motherboards y tratar de comprender que hace o como se comportan las diferentes etapas. Si no conoces o no sabes que hacen algunos integrados baja sus hojas de datos para ver su funcionamiento, y las tensiones con que trabaja.
rainbows7
Hola gracias por la información que estais dando.Pero yo creo que para empezar habria que iniciarse en soldar etc.Como cambiar dc jack, un usb en mal estado etc.Lo demás ya parece mucho más dificil de reparar.Un saludo.
Darthmurder
Soldar? XD
