Al formatearla si cambiaste el sistema operativo el driver que tenía no te valdrá porque para cada sistema operativo se necesita un driver específico. Por ponerte un ejemplo si tienes una Realtek con windows xp si instalas windows 7 o incluso linux deberás buscar los drivers específicos para el nuevo sistema operativo. Intenta instalarle los drivers para el sistema operativo que tengas ahora si no es el mismo que tenías antes de formatear, de lo contrario o alguna opción de la Bios te está desactivando el audio o la tarjeta de sonido misma se haya dañado.
si hermano.. la desarme... y pensé exactamente eso... xq el problema no parece estar en el sistema... voy a revisar el flex y la placa.. en otros modelos de estas canaimas no habia tenido problemas con los flex.. al desarmar pero este modelo es nuevo aca y no la conozco mucho pero cualquier cosa puede suceder gracias x la idea..
