Notebooks (Laptops)
no puedo instalar Sistema Operativo
kevin circuito 123
Que tal amigos, tengo un problema, tengo una toshiba Satelite C845 a la cual le quiero instalar Sistema operativo Windows 7, tengo all version pero me da una falla me dice que me falta un controlador, al estar a punto de terminar la instalacion, ahora bien, intente con w8, que es el sistema operativo nato de la laptop, me da el mismo error y asi con w8.1 y w10, quisiera saber por que y como solucionar, cabe destacar que le cambie el disco duro porque el que tenia murio, lo se porque la probe en otra pc, el disco duro nuevo es uno de estado solido y no se si eso le llegue a afectar, espero sus respuesta y adjunto foto del error antes mencionado! WhatsApp Image 2017-08-01 at 12.52.22 PM.jpeg[78.92kb]
Darthmurder
Debes estar completamente seguro que tu HD está completamente borrado si instalas un SO "limpio" es decir desde 0. Si intentas instalar un SO sustituyendo o actualizando debes tener una versión que soporte actualización desde una versión anterior.
Si el HD tiene una carpeta oculta con archivos de sistema de versiones que se han removido del disco y no se borran el instalador del SO nuevo la detecta y te marca ese error.
Gerardo
posiblemente necesites un driver para el controlador ssd. proba con otro disco de instalacion.
kevin circuito 123
fijate que probe con distintos sistemas operativos y todos me dan el mismo problema, bueno en windows 8 y 10 me dice que falta un controlador directamente, no me deja ni iniciar la instalacion del sistema operativo!
Gerardo
fijate si es totalmente compatible con el ssd, yo tuve algunas incompatibilidades cuando instale ssd, no todas las maquinas lo toman.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Primero paso a explicar la solucion, y luego por que se da esa falla. Cuando da el error no aceptes, presiona Mayus + F10 para abrir una ventana de MS-DOS, es lo mismo ue SHIFT + F10  teclea los comandos que voy a colcar, <E> significa presinar ENTER CD\windows\system32\oobe <E> msoobe <E> Continuara la instalacion y pedira algunos datos, cuando termine segurira la ventana del error, solo acepta para que reinicie el programa de instalacion, y luego continuara normalmente. Este error se da en equipos que vienen con windows pre instalados y solo aceptan que se instalen windows OEM, para que no ocurra este error hay que modificar el bios con certificados SLIC para windows que no son OEM; como el home premium o el pro, enterprise, etc.
