Notebooks (Laptops)
Acer Aspire 4520 arranca y corta la energía!!!!
Nyck
Nyck
14
buenas tardes, resulta que tengo una Acer Aspire 4520 que al presionar el boton de encendido arranca y automaticamente corta la energía y se apaga logicamente (solo permanece un segundo encendida) cual podría ser la falla??? esto ocurrió de un día para otro, no se golpeo ni nada. saludos!
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes empiece por comprobar el alimentador y boton de power si no lo mas probable que tenga alguna mala soldadura mal contacto o este en proteccion comente resultados
recibas saludos cordiales ok amigo.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
asi como dice mi estimado amigo... revise sus conecciones tanto la hembra del cargador como la entrada macho de la computadora. cuando lo conectas "sin prender" enciende la luz de carga? si mueves el cargador como presionando para que prenda " solo la luz de carga"? checa esos detalles, puede ser tanto el cargador como la parte interna de conector, esas acer sufren mucho de ese problema en sus conectores
Nyck
Nyck
14
hola buenas tardes, revise todas las conexiones, por que la desarmé ....y el cooler estaba increiblemente sucio, aunque esta liviana la rotación del ventilador, creo que este es el que dejó de funcionar .....y en ese caso sera que la notebook acer aspire 4520 se apague para no recalentarse y terminar quemando el procesador?
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
si ese factor tambien . pues limpialo bien y le pones un nuevo pad termico. saludos
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
el problema se debe a que ese equipo calienta demasiado, tiene un procesador athlon 64 x2, lo primero que hay que hacer es cambiar los capacitores electroliticos por nuevos, son bastantes, y tambien los capacitores de tantalio tipo chip de 330uf, alguno debe estar en corto. con esto se soluciona el problema de calentamiento del procesador y del gpu. Tambien puede ser problema de soldadura fria de las bolitas de estaño del gpu, hazle un reflow para comprobar que solo es eso. He revivido varias de esas notebooks acer con problemas de calentamiento o que no daban video sin necesidad de hacer reballing.
Nyck
Nyck
14
si ese puede ser el problema, conseguí reemplazar el procesador y el problema culminó! pero no descarto que con el uso vuelva a ocurrir lo mismo. gracias por los aportes!
