Notebooks (Laptops)
PITIDOS AL ENCENDER LAPTOP
ODISEO2
ODISEO2
19
Comparto lo siguiente, de repente alguién puede aportar o a alguién le puede servir. Al encender mi Laptop, el equipo emite pitidos continuos, entre 30 o 50 a más, luego emite video y continúa el arranque o pulsando una tecla, ENTER principalmente, continúa también con el encendido, hasta llegar normalmente al escritorio de Windows.  También cuando los pitidos inician y pulso una o más teclas, en cualquier lugar, más cerca a la tecla Enter, también los pitidos cesan y el arranque continúa normalmente. Una vez en el escritorio tengo que pulsar Enter, se activa el menú inicio y también se activa el puntero del mouse.  Si no pulso Enter, el puntero del mouse no funciona, el Touchpad no funciona. Luego de todo esto, el equipo funciona PERFECTAMENTE. Los pitidos continuos, por otros casos similares, pero con menos pitidos, me dan el indicador de que puede ser falla en el teclado, como que una tecla estaría "pulsada", pero de que el teclado es la causa principal está más que confirmado, porque cuando le quito, el equipo arranca normalmente, sin emitir ningún pitido y llega hasta el escritorio con total normalidad y el Touchpad también funciona correctamente Pero lo curioso está aquí y LO QUE HICE FUE: Luego de extraer el teclado, le quité todas las teclas a excepción de algunas (ENTER, TAB, PAUSA-SHIFT, BARRA ESPACIADORA), para tratar de buscar alguna posible causa de los pitidos, asumiendo que lo ocasionarían por ejemplo algún elemento metálico que estaría haciendo puente entre los contactos, o de repente alguna tecla estuviera "presionada", etc., pero ni siquiera con aire comprimido logré encontrar la posible causa. Luego de hacer esta revisión y limpieza con aire comprimido, volví a colocar el teclado, pero el problema persistía (el flat, los contactos, todo OK también).  Luego volví a colocar las teclas, una a una, y VOILÁ... LA LAPTOP YA NO EMITE NINGÚN PITIDO, COMO QUE EL PROBLEMA SE SOLUCIONÓ. LO ÚNICO QUE SE ME OCURRE ES QUE AL COLOCAR NUEVAMENTE CADA TECLA Y EJERCER UN POCO DE PRESIÓN PARA QUE LOS SEGUROS QUEDEN EN SU LUGAR, CON SUS CHASQUIDOS CARACTERÍSTICOS AL ENCAJAR CADA TECLA EN SUS LUGARES CORRECTOS, PUEDE QUE ALLÍ SE HAYAN SEPARADO LOS CONTACTOS PEGADOS DE ALGUNA TECLA, PERO NO PUEDO SABER CON CERTEZA CUÁL TECLA.  OTRA CONCLUSIÓN CONCRETA ES QUE EL TECLADO ERA LA CAUSA DEL PROBLEMA Y NO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TAL COMO INDICAN ALGUNOS TEXTOS QUE CONSULTÉ EN LA RED. ESTOY ADJUNTANDO UN VIDEO SOBRE ESTE PROBLEMA.  Si alguién desea compartir más experiencias al respecto, bienvenido.
Darthmurder
Supongo tienes el manual. Busca la referencia del equipo (ya que no indicas modelo ni marca) dado que en muchos la forma de diagnóstico de un equipo es mediante pitidos largos y cortos en una secuencia. Esto indica fallas en el hardware.
ODISEO2
ODISEO2
19
Gracias por su gentil atención. Pues le comento que la marca es una COMPAQ PRESARIO CQ43. Indagué sobre los pitidos y más de uno coincidía en que tiene que ser falla de alimentación eléctrica. Probé a nivel de cargador, cambiándolo por otro, pero igual. A nivel de tarjeta madre no lo hice, pero como describo en el post, los pitidos desaparecen al quitar totalmente el teclado. Luego de que ya coloqué de nuevo todas las teclas que saqué, los puse nuevamente uno por uno, ahora ya no hay los pitidos, como que el problema se solucionó, pero no sé cuánto tiempo durará. Gracias nuevamente.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
TAL VEZ LE ENTRO UN LIQUIDO AL TECLADO Y SI FUE ASI ESO HACEN.... SI COMO DICES . DESCONECTALO Y PONLE UNO EXTERNO Y SI TODO TRABAJA BIEN, REMPLAZA EL TECLADO. SALUDOS
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
MUCHAS VECES NO SE VE EL LIQUIDO POR SER AGUA. PERO SON MAS VISIBLES SI FUE OTRO TIPO AL PONER EL REVERSO EL TECLADO SE MIRA COMO UNA MANCHA O ALGO ANORMAL
ODISEO2
ODISEO2
19
No tiene líquido... ni nada por el estilo. Desarmé casi todas las teclas, no hay trazas de humedad o de algún líquido derramado. Indico que ya se solucionó, pero fue luego de que instalé de nuevo el teclado y comencé a poner uno por uno cada tecla nuevamente. HONESTAMENTE NO DÍ CON LA TECLA(S) PROBLEMA(S). NO SÉ SI ESTA SOLUCIÓN DURARÁ. Tengo un video, lo subí aparentemente, pero no aparece en mi pregunta. Este video pesa unos 33 y picos de MB. No sé cuánto debe pesar el video para poder colgarlo en mi pregunta. Agradeceré información.
