Notebooks (Laptops)
es normal estas velocidades del CPU (Intel Pentium N3710-1.60GHz)
Charlie Ramirez Animation
Veran chicos hace Poco trasteando en el administrador de taras me percate que la Velocidad de mi Procesador esta Dos veces por arriba de su velocidad, (Nunca le he hecho Overclock) siempre me anda por arriba de los 2GHz incluso una vez llego a 3.20 (a pesar de ser de 1.60) y usos de CPU entre 50 y 85% (esto en modo de alto rendimiento y modo intermedio [llamado Recomendado por HP]) La laptop no tiene problemas Salvo que se calienta un poco mas rapido de lo normal en estos modos esto pasa con todos los modos de energia A excepcion del modo economizador en el que el maximo es de 1.36GHz en picos (en este modo en promedio el equipo me anda a 0.50 GHz) Sin problemas de rendimiento (Incluso nunca se calienta y el uso de cpu se reduce a un 10% maximo en promedio a 4 o 6% ) En los 3 casos casos en las opciones de energia las tengo configuradas a 1% minimo y 95% maximo Les dejo las fotos para que las vean (El pentium es de 4 nucleos y tengo instalado 8GB de Ram en Windows 10 Professional a 64 Bits [Lo maximo que he llegado a usar son 4GB de ram])  modo economizador modo Alto rendimiento
Hernandsl
Hernandsl
3.454
Hola, es totalmente normal porque tu procesador en modo impulso o tambien llamado turbo cuando es necesario se sube hasta 2.56 GHZ. debajo te dejo las especificaciones desde el soporte de intel para que puedas verlo tu mismo: https://ark.intel.com/es/products/91830/Intel-Pentium-Processor-N3710-2M-Cache-up-to-2_56-GHz Un abrazo!
Gracias ya me habia asustado creia que se iba a explotar por exceso de ciclos como pasa con el overclock, Por cierto buena respuesta no sabia que existian las descripciones detalladas en la pagina de Intel (Solo encontraba la info basica en su pagina)
