Notebooks (Laptops)
Como conectar la notebook con el pin de carga quemado sin bateria
gustavosotelo
hola resuta que un rayo me quemo el pin de carga de la not.. y yo queria saber si se podia conectar un pin de carga a la ficha de atras, adonde va la bateria, osea soldar un pin de carga a la placa directa, lo que pasa es que el cargador tira 19 vol de salida y x lo que se la not funciona con 11 vol. yo pensaba poner una resistencia que me baje el voltaje a 11. pasa q no kiero terminar de quemarla. me dan una manito.
mac22esperando
Primero si un rayo te quemo el pin de carga entonces te quemo todo, la magnitud de tal descarga se llevo todo.
Supongamos que no fue tanto, que por obra de un ser supremo solo se llevo ese pin porque lo que tenia conectado a ese pin no le gusto...
Si lo que queres saber es lo mismo que otras vees otros han preguntado la respuesta es similar a saber: La bateria es un elemento que cumple varias funciones como ir variando el voltaje a medida que se descarga desde un valor exactamente como tu dices hasta un valor que el sistema reconoce como de riesgo y manda a cargarse hasta tomar resguardos de
mac22esperando
la temperatura de los elementos de la bateria y de la cantidad de cargas que tiene acumuladas por cada vez que la conectas a la linea, toda esta información va a el KBC (circuito integrado que inicia el proceso de arranque aveces y controla el teclado, el fan, como te dije la temperatura, la cantidad de cargas recibidas a la bateria, el flujo de información dentro de todos los datos hacia el micro y demás. Si es un microcontrolador con un procesador memoria ram y rom y programación. Para conseguir modificar la programación del KBC se necesita un programador especial que se conecta por el
mac22esperando
puerto del teclado además de saber programar para lograr anulartodas las entradas o engañarlas. Es como haber destruido todas las marchas de un auto y querer usarlo marcha atras, hay que cambiar los asientos de posicion, el volante los espejos, las luces, las tomas de ventilacion,etc.
Pregunta ...¿y si reparas el pin de carga?
mac22esperando
Mostra fotos de ambos lados del pin de carga y decinos marca y modelo de portatil. Mostra lo que diga la serigrafia de placa
gustavosotelo
ok gracias, la pc no es mia, es de mi hija en la esquina del frente de la casa hay un para rayos, y se le derritio el modem y la pc dejo de cargar, a uno vecino le derritio la entrada de los cable del telefono pero safo safo el led que tambien estaba prendido. igual gracias por sacarme la duda.
mac22esperando
tony1.9diesel
De hecho los notebooks llevan un control de carga para la batería, el tratar de cargarla sin ese módulo directamente puede dar lugar a que la batería explote ya que al no tener control sobre cuando la batería se encuentra cargada y seguir cargándola se recalentará. En un smartphone, notebook, etc. cuando la luz de carga del dispositivo se pone verde el controlador corta la corriente de carga para evitar precisamente ese peligro. Un cordial saludo.
