Notebooks (Laptops)
Laptop hp dv9000 no dejan instalar windows
Harry Omar
buen dia  Tengo estas dos laptop una  Hpdv9000 que no deja botear para instalar windows 7, no bootea con dvd ni con usb, como se podra instalar windows, Bios dice qe viene para w vista, sera por eso,, un saludo y espero ayuda,,,,, att. ​​​​​​​oma
Harry Omar
Mac 22 Gracias
Entiendo los riesgos de la de cambiar el sistema w8 a w7 pero el clavo que no de instalar ninguna...... de las versiones...
Harry Omar
Hola ahora la laptop se fue y solo las led encienden quisiera preguntar,,este tipo de laptop tambien se le va el chip de video aunque es una intel con aceleradora,,
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes debes poner el uefy en modo legacy podras instalar el so que queras  recibe saludos cordiales ok amigo.
jeff arcin
Hola que tal, puedes sacar el disco duro e instalar el sistema operativo en otra laptop y luego volver a instalar el disco en tu maquina. Saludos
mac22esperando
Lee estos dos articulos detenidamente primero. https://support.hp.com/ar-es/document/c02438646#AbT0 https://support.hp.com/ar-es/document/c02832958
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
se puede instalar el sistema operativo windows 8 o windows 10 en otra pc, despues que termina todo el proceso de instalacion colocas el disco en el portatil y cuando arranque va a volver a detectar los dispositivos, repetira la ultima fase de instalación en el caso de windows 8, windows 10 simplemente instala y reconfigura los recursos de la placa base.
Abel Gutiérrez 2013
Amigos nunca debes formatear e instalar un sistema operatvio en otra lap o pc, ya que las caracteristicas de la tarjeta, memoria y procesador son diferentes, al colocar en su maquina se alterara todo por haber instalado diferente dispositivos detectados durante el formateo. Aqui lo mas probable es que no tiene habilitado donde dice legacy desde bios hay que ingresar y activar esta opcion.
