Hola, soy nuevo aca.
Tengo que desarmar mi notebook y relmentre no puedo.
Rebusqué en el foro y encontre algo que por lo que entendi, idicaba como desmontar notebooks en gral, y lo intenté seguir al pie de la letra, pero mi presario no se digna a abrir.
Saque todos los tornillos habidos y por haber, saque la batería, tapa de memoria, etc etc.
Pero el teclado no sale.
Tiende a separace la perte gris (superior) de la parte negra (inferior) del notebook, pero se tranca por el lado del la lectora por los puertos paralelo y serial. Lo que me dice que voy por mal camino.
Ya safe las trabas que tiene, esas que son parecidas a la de los controles remoto de TV, y nada
Bueno, le agredezco por cualquier ayuda.
tiene que haber algun tornillo oculto que no has retirado. El teclado se sostiene por las trabas (que ya retiraste) y por tornillos pasantes. Levantalo con cuidado a ver si ves donde es que estan los tornillos que falta sacar
saludos
Hola Agustín, yo tambien soy nuevo por aquí y he visto tu post. Precisamente he desmontado un Presario 2500 completo hace pocos días. Para quitar el teclado tendrás primero que quitar dos pequeños tornillos que hay en las bisagras, en la parte trasera del monitor, por fuera. Una vez quitados podrás levantar la tira donde van los altavoces y los botones que hay más arriba del teclado. Esta tira está cogida con pestañas, ten cuidado de no romperlas. Una vez la levantes y le quites el miniconector de los altavoces, verás que el teclado lleva allí abajo dos tornillos, que quitándolos ya podrás levantar el teclado.
Suerte con la maniobra.
Amigo el 80 % de las pc portátiles se empiezan desarmado por la parte de la botonera que está debajo del LCD, primero debes quitar los tornillos que están debajo de la pc, o sea la tapa de inferior, y luego con mucho cuidado inclinar el display bien hacia a trás y con un destornillador fino leventar una la tapita de la botonera por los dos extremos(derecho e Izquierdo), en el caso tuyo no recuerdo haber desarmado una de tal tipo pero te aseguro que ésto te ayudará. Muchas veces el teclado lo aguanta esa tapa por presión o está sugeto por tornillos que la tapa impide verlos, por lo que primero debes quitar la tapa.
Espero que te sirva de ayuda
Cubi[/b]
En alguna laptop, tienes que quitar una molduras que estan a los extremos de las bisagras de la LCD, se retiran jalandolas o separandolas con un desarmador. Abajo de esas moduras hay un tornillo que debes de quitar para que afloje la parte trasera de la laptop. Ademas tienen algunos tornillos escondidos y para poder verlos tendras que sacar la pantalla de su soporte, estan a lo largo de la parte trasera de la laptop, de estremo de una bisagra al extremo de la otra bisagra.
Para poder retirar el teclado te digo que tienen 4 seguros(laminitas) que tienes que presionar con un desarmador plano mientras lo jalas. Quita uno por uno. Estan ubicado arriba de las teclas de funcion(a cada estremo) y los demas uno a cada lado a altura media del teclado.
Si puedes, postea alguna foto para poder ayudarte mejor.
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
