Buenas,
Tengo un problema al encender mi portatil y es que la pantalla parpadea y el equipo se apaga, lo podréis ver con más detalle en este video:
http://www.megaupload.com/?d=OHLI7251
Un saludo
¿Cómo puedo localizar el inverter?Me han dicho que hubo series de Inspiron que salieron con un problema en el diodo Zener, ¿es lo mismo que me estas diciendo?¿sería posible reemplazar este componente?¿cómo?
De electrónica ando un poco pez :oops: .
Muchas gracias
Mejor llevalo al service porque necesitas algo de electronica y manuales para tratar de verificar. No quiero que rompas algo por capricho. Como dato para que sepas el inverter es un circuito alargado ubicado debajo de la pantalla , en el marco de la pantalla pero no es apropiado que lo toques porque genera tension pulsante de varios cientos de volts, una sorpresa desagradable, ¿entendes?
Si estas en periodo de garantia todo debe ser reconocido, despues de todo la firma te vende un aparato para usarlo coomo lo vende amenos que tu hayas metido mano y cambiado algo.
