Notebooks (Laptops)
problemas con laptop HP pavilion DV9000
sonwil
sonwil
30
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, tengo problemas con el encendido de laptop HP pavilion DV9000. la conecto con el cargador, y con la bateria o sin bateria, esciende y se apaga enseguida, repito esto sucede con la bateria o sin esta, el cargador esta bien ya lo probe con otra laptop, a veces enciende y se demora unos cinco minutos y se apaga, la pantalla tampoco enciende,lo unico q se oye es el ventilador bel procesador cuando esta girando, pero no m da video. amigos les agradeceria y me dieran alguna pista para saber q hacer respecto a este daño, les estaria agradecidos. q dios los bendiga y q tengan un feliz año nuevo Att el Sonwil.
franciscopaterlini
hace 14 años
hace 14 años
bueno podrias empezar por conectar un monitor externo pero si es una hp podria ser que tengas el chipset de video desoldado...como la mayoria de las hp saludos
sonwil
sonwil
30
hace 14 años
hace 14 años
amigo ya conecte un monitor externo y tampoco m da video, pero el problema es q , arranca y luego se apaga, le doy power d nuevo arranca y dura 10 min y luego se apaga, el chip d video ya lo revise y esta bien. q mas podria ser???
PCSITOS
PCSITOS
538
hace 14 años
hace 14 años
A ver decinos como revisaste el chip de video. Porque si lo tratas de mover y no cede no es suficiente para afirmar que no tenga una de las cientos de soldaduras falladas
deanonimo_5
hace 14 años
hace 14 años
uuuff todos esos modelos de hp desde la DV2000 hasta los mas recientes que anda sacando Hp, andan saliendo con esas fallas. Siguen calentandose los chips de video hasta despegarse, por la soldadura que les meten, supuestamente esto lo hacen `para nop contaminar al medio ambiente, pero siguen saliendo muy fallentas esas maquinas. Lo unico que puedes hacer es conseguirte una pistola de calor, flux liquido y aplicarla al chipset y darle una resoldada a base de aire caliente, para que te aguante otro rato, y conseguirle un disipador. comunmente esas maquinas tienden a fallar al año de haberlas comprado, tambien segun el uso. Suerte.
Roberto Hernández Cruz
hace 14 años
hace 14 años
Estos modelos fallan mucho el motherboard, se daña el chipset y sale más caro repararlos, ya he visto muchas laptops con estas fallas, saludos.
luz-mar
luz-mar
41
hace 14 años
hace 14 años
Los dv9000, igual que dv6000 vienen en 2 versiones; con grafica integrada (UMA), o grafica especializada (DISCRETE). Las 2 versiones sufren mucho por problemas de soldaduras malas en el chipset northbridge, o el procesador grafico (nVidia en los DISCRETE). Puedes usar una tecnica youtube, pero no recomiendo a nadie seguir esta via... Lo mejor es ir directamente a un service dotado con maquina de reballing. Un problema inducido por recalentamiento excesivo te puede dejar el portatil muerto; te va a salir mas caro el arreglo que al principio.
alguaiste
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos necesito ayuda mi laptop hp pavillion dv9000 tiene la pantalla de 17 pulg. Pero de repente se murio y no escendio mas , luego le conecte un monitor auxiliar y trabaja pero hace unos dias aparecen lineas horizontales de color amarillo cundo el fondo es blacno y lineas azules cunado el fondo es negro ...... Necesito saber q tipo d eproblemas tiene gracias por su ayuda
mantenimientodepc2048
hace 14 años
hace 14 años
con respecto a la falla de que se apaga es el chipset estoy seguro el mal contato genera calor dicho calor lo toma la boar como una señal anormal y hace que sufran los modulos de regulacion de tension originando un shutdown bueno si consigues un chipset vale la pena sarvarla o resuelda el tullo aunque ese modulo es muy delicado bueno espero que te ayude mi aporte y busca soporte tecnico especializado donde te puedan demostrar o corrobora las ocilaciones de dichos modulos una vez realizado el trabajo hasta luego
