Notebooks (Laptops)
cargador compaq cq40 pin central no me da voltaje e
poison063
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal, tengo una laptop modelo compaq cq40 no enciende absolutamente nada ni el led del jack da corriente creo que es el cargador pero al medir el voltaje con el amperimetro no me manda ninguna medicion es de los cargadores con el pin en el centro hay alguna forma de hacer la medicion gracias de antemano
camilosotovega
hace 14 años
hace 14 años
el pin del centro lleba una señal debil la medicion de voltage se deve realizar entre el contacto metalico que esta a la vista y por el costado interno del conector tbn esta recubierto de metal ese es el terminal positivo de los 18.5 voltios haber si te ayudo algo?
