hace 19 años
mira lo que te paso es que te quedo inutilizable el bios, ya que cuando uno esta jugando con la pc, notebook o lap, en lugares que no le competen siempre matas algo, mas todavia sin experiencia, pero bueno, tu asunto tiene solucion. si sabes cual es el chips bios lo puedes sacar cuidadozamente, pero te cuidado si este esta soldado, en ese caso no intentes siquiera el seguir mirandolo, lo que vas a hacer es buscar en tu pais una persona que cargue bios por medio de una tarjeta eprom, esta es la unica manera de volver a la vida tu maquina, no pesques cuando te dicen en caliente es una buena alternativa, ya que nadie en la actualidad te pasara su maquina para hacerle tal cosa, igual te la describo.
siendo tu maquina la maquina 1, y la que te conseguiste la maquina 2, si y solo si las dos maquians son iguales osea la misma placa madre, se puede hacer lo siquiente:
se arranca la maquina 2 una ves que cargo y esta funcionando bien en sistema MSDOS, le sacas el bios y le colocas el bios de la maquina 1, y le intentas cargar el bios por el medio tradicional, luego le sacas el bios y le colocas el bios de la maquina 2 y cierras esa maquina, le colocas el chips bios a la maquina 1 que ya lo tiene cargado bien, y prendes la maquina 1, esta deberia funcionar bien.
lo unico malo es que tienes que encontar una maquina igual a la tuya y lo otro que la persona dueña de ella te la preste para esto, eso es mas dificil, ya que si lo hace una persona inexperta quemara la placa madre al sacarle el bios en caliente.
por ello es que te recomiendo le lleves directamente a una persona que cargue los bios en una tarjeta eprom y te evitas tanto problema, esto deberia costarte alrrededor de 10 dollar mas de ello es muy caro. sin mas que decir me despido
atte
lobo_andres, chile
