hace 14 años
Hola
Quisiera por favor me ayuden con este problema que tengo y no se como ubicar la causa del mismo pues es muy extraño lo que sucede.
Me dieron una laptop que me decian no cargaba la bateria, pero al tenerla en casa si funcionaba y cargaba ante lo cual me pidieron la use mas para ver si surgia el problema.
Esta Laptop Toshiba le reinstale Windows XP, originalmente viene con Vista y los drivers me los pasaron.
Resulta que la bateria estuvo cargando normalmente pero luego de unos dias al conectar el cargador aparece solo el simbolo del enchufe sin el rayo y la luz naranja del led del frente no enciende y cuando reviso la ocpion de la bateria sale bateria descargando.
Esto sucedia aun estando apagada la laptop.
En ambos casos cuando recien conecto el cargador a la laptop si enciende la luz naranja y aparece el rayo pero luego de unos segundos desaparece el rayo y se apaga la luz naranja y luego se vuelve a encender y aparece el rayo para luego desaparecer de nuevo y apagarse la luz naranja y sale descargandose la bateria.
Cuando medi el voltaje a la salida del cargador era el correcto 19V pero no cargaba.
La deje como una semana sin usar y le conecte el cargador sin encenderla y si encendia la luz naranja y empezo a cargar, pero si la prendia ahi nomas antes de entrar a Windows la luz naranja se apagaba y no cargaba y ya al entrar a Windows aparecia lo mismo que explique lineas arriba apagado el led y el icono de enchufe sin rayo.
Bueno para descartar el cargador la lleve a casa de un amigo que tiene Toshiba con cargador de mismo voltaje y amperaje (19V 3.42A). Encendi la laptop y estando ya en Windows yo conecto su cargador y si cargaba la bateria (rayo y led) ante esto decido poner mi cargador ahi mismo y tambien cargaba normal lo que me parecio raro.
He vuelto a casa y lo mismo ya carga bien, quisiera por favor me puedan dar una guia o ayuda para determinar cual es el problema y evitar que se presente de nuevo a los dias de usar la laptop. Yo sospechaba que era el cargador y que al funcionar con carga se chupaba la corriente y por eso no cargaba pero luego de ir a la casa de mi amigo ya no se que puede ser. Si esto es un problema recurrente de Toshiba o de las laptops por favor agradecere me digan como solucionarlos. He buscado en el foro por problemas similares pero al final nunca dicen como lo solucionaron un problema similar con Toshiba.
Lo unico que veo en comun es que al llevarla de un lugar a otro el problema desaparece pero luego se presentara de nuevo.
Gracias
