Notebooks (Laptops)
compaq presario f500 no prende nada
Computadora Compaq PRESARIO F500
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos, yo tengo el mismo problema, mi laptop compaq f500 no prende nada, se recalentaba mucho, y a veces la dejaba descargando toda la noche, cuando le un dia el encendido prendian los led por 5 segundos sin dar video y se reiniciaba, volvía a pernder los led de igual forma y seguía haciendo lo mismo hasta que prendia, un dia no prendio mas, se la lleve al técnico y me dijo que la pantalla estaba haciendo corto con la tarjeta y que la solución era cambiar la pantalla, como no le crei porque ya habia leido sobre el problema de estas computadoras con el recalentamiento me la traje, ya la compu ni siquiera prende los led, por eso la desarme a ver si era algo mal conectado pero todo se ve bien. que podrá ser?????
Mulixito
hace 14 años
hace 14 años
asi es efectivamente probablemente tendrias que llevarlo a que resolden el chipset con soldadura de verdad o en su caso si se estropio o lo estropio el "tecnico" con el que lo llevaste cambiarlo es algo caro por cierto entre 900 a 1300 MX esta en mi pais en mexico le dicen reboleo o reballing
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
bueno yo he visto varios videos donde hacen el reboleo, pero tu crees que haciendolo la compu reviva? porque no prende ni los led. la he probado con la corriente externa, he dejado hundido el encendido por 10 min, he limpiado las memorias ram y probado una por una. tambien he visto videos donde lavan la tarjeta madre con agua y jabon. tu crees que eso pueda servir? quiero tratar de arreglarla yo mismo porque los técnicos cobran una exageración..
Mulixito
hace 14 años
hace 14 años
Pues no Pierdes Nada con intentarlo ya que me comentas que no prenden los leds probablemente ya paso a mejor vida el chipset pero pues sino tienes el equipo y lo compras pues te saldria = de caro que llevarla a reparar Puedes intertar el reflow que es basicamente calentar la soldadura hacer presion al chipset esperan a que se enfrie a temperatura ambiente (muy importante) y probar mucho cuidado porque exceso de temperatura es = a muerte del chipset con 227°C deberia ser suficiente tambien necesitas un termometro infrarojo y atacar con ventilacion de la parte de atras del chipset y para monitorear la temperatura es muy importante no solo por lo que te comente sino porque te puedes volar los pads del chipset entonces quedaria peor de como empezaste por lo general las pistolas de calor tienen boquillas haz la prueba con una hoja de papel para ver que tan uniforme es el calor generado se me olvidaba aisla con papel aluminio los demas componentes ya que te puedes llevar algo mas en el proceso debido a la alta temperatura
deadanime
hace 14 años
hace 14 años
hola antes de llevarla con uno de reballing cambien microprocesador se los recomiendo
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
hola, calente el chipset por 5 min claro primero forre la tarjeta con papel aluminio, a lo que el chipset se calento bien lo aprete fuerte, espere 30 min y la arme, pero nada sigue igual, no prende ni los led. que otra sugerencia me pueden dar, tengo ganas de comprar flux organico dicen que eso ayuda a soldar....
deadanime
hace 14 años
hace 14 años
Pufff aver si no la dañas cambia el micro si es amd yo e reparado cientos y aveses es el microoo cuando prenden y se reinicia sin video los led prendidos es el chipset por lo general checa bien cambia micro antes de seguirle
desakatado
hace 14 años
hace 14 años
Antes que nada esta bien la explicacion que te dieron sobre el Reflow pero """"POR FAVOR NO PRESIONES EL CHIP""" de verdad las soldaduras se achatan y se ponen en corto es cuestion de sentido comun!!!!!! con llevarlo muy gradualmente a 220 grados es suficiente te das cuenta por que la soldadura tendria que ablandar pero ojo que no se mueba el chip.... Decime si prende el led azul donde enchufas la corriente? que conocimientos tenes de electronica como para meter mano de verdad... te podria guiar a revisar la fuente interna pero hay que saber electronica por lo menos basica... saludos... Pd: el Reballing no sirve ni te gastes dura un poco mas que algunos reflow pero no da solucion absoluta por lo menos en las lineas bajas de HP con las consolas tengo comentarios de que si pero realmente no me dedico a eso asi que no se...
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
Amigos el micro es AMD ATHLON X2, el unico led que prende es el de labateria cuado se esta cargando, el cual prende por 2 min y se apaga por 3seg y vuelve a prender, sin la bateria colocada no prende ningun led, no tengo conocimientos de electronica, se usar el caution he colocado estaño en un par de cosas, pero puedo aprenderme una guia de electronica que me recomienden y dar manos a la obra. soy muy curioso y tengo bastante paciencia para esto. no me gustaria tener que comprar una tarjeta madre ya que cuestan mucho de conseguir para este modelo de compaq y aveces sale mejor comprarse una laptop nueva. quiereo meterle mano ya que esta dañada no tngo nada qu perder mas bien asi mejoro mis conocimientos
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
tambien limpie la tarjeta con alcohol isopropilico con un cepillo de dientes y la deje secar un dia completo y le pase un secador de pelo pero sin calentar. pero aun nada.
desakatado
hace 14 años
hace 14 años
A ver haciendo hipotesis y rescatando lo que te dijero deberias intentar encenderla di el cable de la pantalla conectado a ver que pasa si fuera eso deberia arrancar, pero si ya intentaron resoldar puede que el chip este en corto o alguna soldadura, fijate si se nota amarillento o amarronado alrededor el chipset. Cerca del cable plano que de encendido, en la placa madre arriba a tu derecha del conector blanco fijate que hay dos pad de soldadura con forma triangular uno arriba del otro cerigrafiado como g1 o g2 no recuerdo bien esos unilos con el destornillador para ver si asi te arranca el equipo, quiza este cortado el cable plano ese que va al botton de encendido. Saludos
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
amigo desakatado uni las dos soldaduras triangulare que me dijistes, de esa forma prenden los led pero al los 3 min se vuelven a apagar, el led de encendido prende continuamente al igual que el del touchpad el led del disco duro prende por un seg y se apaga, luego se reinicia y vuelve otra vez a hacer lo mismo, eñ ventilador aveces prende y aveces no. cual crees tu que es la falla? porque la tarjeta parece estar buena
marcos227
hace 14 años
hace 14 años
Hp saco varias series de notebook malas de fabrica, tu notebook se encuentra entre esas, la solución a tu problema es el mismo para toda la serie mala, sacar chip de video y volverlo a soldarlo, lo que te comentaron del reflow no sirve pierdes tiempo y pones en juego la placa y chip ya que al tiempo se vuelve a calentar y producir la misma falla.
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
si amigo tienes razon estas salieron malas de fabrica al igual que algunas hp, a esta solo le encienden los led cuando les uno las soldadurras con un destornillador, y se reinician de cada rato hasta que se apagan. con el boton de encendido no prende nada. solo el led de carga de bateria que enciende cuando lo conecto con corriente externa. tambien al prender los led si lo desenchufo se apaga todo de nuevo estando la pila conectada.
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
amigo desakatado cual es la razon por la cual los led prenden uniendo esas soldaduras?
marcos227
hace 14 años
hace 14 años
hola, como te comente la falla que la pc al principio prendiera y se apagara o no diera video es por la falla de fabrica ya comentada y solo alguien especializado y con las herramientas adecuadas puede resolverlo, no se que soldadura juntas vos que los led se encienden o no, no te recomiendo meterle mano a la placa porque te puede quedar inservible y te va a salir mas la placa que el arreglo en general.Saludos
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
ok amigo gracias por el comentario, lo tomare en cuenta, solo quiero esta seguro de lo que pueda ser, porque hay radio-tecnicos que les gusta decir que la falla es otra cosa pra el final sacarte mas.por ejemplo el ultimo que me la reviso me dijo que era la pantalla que estaba quemada, claro queria que le pagara una pantalla y despues me iba a decir que era el chipset. claro alli yo pense si fuera la pantalla encendiera la computadora normalmente, y le dije que no le hiciera nada, que me la devolviera. hay gente que es muy viva y hay que estar pila con eso.
desakatado
hace 14 años
hace 14 años
Holas, las soldaduras que te hice unir es lo mismo que apretar el boton de encendido pero directo de la placa evidentemente tenec cortado el cable plano que va a panel con el boton de encendido. es una falla aparte. Ahora el problema principal que tenes es que no da video. evidentemente es probable que sea alguna falla de soldadura del chipset, deberias tambien probar con otra memoria probar los 2 slots de memoria y con otro procesador para descartar toda posible falla. Si no hay resultados hay que resoldar o hacer reballing al chipset, eso ya se lo tenes que enviar a alguien que tenga las herramientas necesarias para que te quede un trabajo decente ojo a quien.... Obviamente vas a tener que cambiar tambien el cable del panel.... Saludos....
carlos_solsona
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigo, voy a buscar el flexo a ver donde lo encuentro, y le probare otro procesador, lo que tengo duda es porque el led del disco duro prende y se apaga de una vez? tu crees que al acomodar el chipset o el procesador lea el disco duro?
