hace 14 años
Hola amigos, despues de buscar informacion en los post anteriores, no encontre nada relacionado a esta falla: ACER ASPIRE 5315, un dia ya no encendio, se conecta a la red mediante su eliminador y no enciende un solo led, no enciende con el boton power, pero, si le quito la bateria, si enciende y trabaja normalmente.
Pense que era la bateria en corto, consegui otra nueva, trabajo a la perfeccion unos 8 o 10 dias y nuevamente la misma falla.
Ya probe actualizando la BIOS a la version 1.45 y no se corrijio, ya probe con lo del boton power oprimido por mas de n minutos, y sigue igual que al principio, pero, si esta conectada (estando apagada) a la corriente con el cargador y le pongo la bateria, se enciende el led de corriente en ambar y el de bateria en ambar pardadeando, pero si le doy encender no enciende ni hay ningun cambio en el estado de los leds, solo vuelve a encender si le quito la bateria, sin ningun problema.
¿me podrian ayudar? ya repase la web y este foro buscando soluciones y no encuentro algun problema similar.
Saludos.
