Notebooks (Laptops)
hp pavilon dv6000 enciende y se apaga constantemente
jackotronic
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas, tengo en reparacion una lap top hp dv6000 la cual la enciendo y prenden los led indicadores que se encuentran en la parte superior del teclado, y tambien el de corriente ac en la parte frontal y el lateral donde se conecta el cargador y a los tres segundos despues de encenderla se apagan los led de la parte superior del teclado y el de encendido y se vuelve a encender a l segundo siguiente y asi sucesivamente, en pantalla no hay imagen de nada ni de bios ni windows , solo pantalla negra, ya cheque los slot de las memorias, tambien las memorias, cheque disco duro, etc. y no puedo localizr cual es el fallo de esta maquina, si alguien le ha pasado algo similar y me puede ayudar se los agradeceria infinitamente, de antemano agradesco la atencion prestada mil gracias jackotronic
servitecmzt
hace 15 años
hace 15 años
Es una falla comun en varias laptops HP tu problema es el chip de video, para poder corrregir la falla necesitas hacer Rebolling en otras palabras desoldar y soldar el chip de video. Saludos
