Notebooks (Laptops)
Pantalla negra en acer extensa 7620g
trigofra
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo problemas con un Extensa 7620G de Acer, la pantalla se ve muy oscura, solo al iniciar se aprecia bien el logo blanco de ACER, empezo parpadeando a ratos tocaba el cable de pantalla y volvia el brillo, asi estuvos unos dias en el taller hasta que un dia dejo de iluminarse, he hecho las pruebas logicas en estos casos, con monitor externo todo perfecto, para probar le he puesto pantalla, inverter y cable de pantalla y con resultado negativos, para mas seguridad y descartar cosas le he conectado la pantalla completa de otro extensa de igual modelo y sigue sin brillo, sin embargo la de este la pongo en el otro y se correcta, por tanto no es la pantalla ni la grafica ya que se ve bien en monitor externo, que puede ser ??, quedo a la espera de vuestra ayuda, es muy urgente. Gracias por anticipado
magch18
magch18
1.102
hace 15 años
hace 15 años
posiblemente no le esten llegando al inverosor el voltaje dc para alimentarlo, te sugiero midas estos voltajes y los compares con los de el otro equipo igual que tienes, si no son iguales puede que tengas algun componente dañado, aqui en el foro hay un tema sobre eso. slaudos
trigofra
hace 15 años
hace 15 años
Ok, efectivamente le faltaba el voltaje de alimentacion, fundido el fusible miniatura que hay en la motherboard, como no tengo igual lo he puenteado con 2 pelos de cable normal, creo que queda sobre 4 amp, el que tenia era de 3 amp. Despues de conseguir que le llegue el voltaje segui sin funcionar, no llega la tension de disparo del inverter, hice un puente con el otro cable que le llegan 3 voltios y ya luce normal la pantalla, supongo que si lo dejo asi no se apagara nunca la pantalla ni atenuara la luz cuando este con la bateria, es correcto esto ??, por otra parte le pasa algo al equipo si lo dejo asi con ese puente ?, ya que no veo la menera de conseguir ese voltaje de disparo, de hecho la averia empezo porque la pantalla parpadeaba y al final terminaba apagandose, le tocaba el cable de pantalla y volvia a lucir, asi hasta que de repente se ve que hice algun corto y se fundio el fusible, esa es mi pregunta, le puede pasar algo al inverter o al portatil por dejarlo asi con ese puente ya que si lo quito se apaga ??. Gracias anticipadas por tu rapida respuesta anterior, saludos muy cordiales.
