hace 15 años
[quote="Alejandro Donato"]Te comento como funciona un teclado de estos (es igual al de muchas notebooks)
Básicamente es una trama de pistas de aluminio pintadas sobre un film. En la zona de las teclas se utiliza una pintura con una mezcla de carbón (por eso son negras). La conductividad se logra con unas pequeñas gomas debajo de las teclas, que también tienen un tratamiento de carbón, las cuales al entrar en contacto con sus contrapartes sobre el film cierran el circuito.
De ahí que si utilizas algo metálico no funciona, pero si al apoyarle alguna tecla con dicha goma tratada.
La falla que comentas sucede cuando una línea de datos falla. Dejan de funcionar varias teclas en bloque, dependiendo de la línea dañada. Por lo que dices parece ser un falso contacto o una pista abierta.
La única solución es restaurar esto, así que revisa primero que nada que la parte que hace de conector del film conecte correctamente a la placa. Quitala, limpia con limpiacontactos y vuelve a conectarla.
Si aún así falla, deberás buscar la pista dañada. Si logras ubicarla, se repara con pintura conductiva, la cual compras en una tienda de electrónica.
Ahora que.. por el costo del teclado... supongo que esto es una reparación "educativa", ya que el tiempo que te puede llevar encontrar la falla y el trabajo de solucionarla... no justifica el costo...
Suerte
Alejandro[/quote]
Gracias por responder:
Observando detenidamente el film del lado opuesto a las teclas note que se adhiere otro film o que se extiende el primero en grosor pero no en el espacio completo del film al cual estan inscrustadas las pistas, dejando en descubierto no solo las uniones de forma de ""U"" sino otras que son de color verde oscuro, debe ser el negatico, positivo o algo asi de cada tecla. Entonces por cada tecla salen dos pistas, una se dirije hacia la agrupacion que termina incrustada en el integrado y otra concluye pareciendo que unida a un segmento de color verde oscuro cual del otro extremo de ese segmento le llega otro polo de otra tecla.
Como dije, note que por cada tecla quedan al descubierto + y - para ser medida la continuidad de las dos pistas de cada tecla; aun en el reverso que pense sellado para la medicion.
Recorde tambien que una vez, se habia despegado apenas el teclado del aluminio. Recorde que le puse un pegamento, Asocie que quizas de algun modo este pegamento estuviera haciendo falso contacto entre las pistas descubiertas ya que lo distribui uniformemente sobre el aluminio donde el film se apoyaba quizas obstruyendo o perjudicabdo su correcti funcionamiento sin respetar que como observe luego el fabricante distribuyo el pegamento solo sobre esa superficie saliente para que no (creo yo) hagan contacto las pistas con el aluminio o quizas para que estas no se desgasten conra este.
Entnces voy a limpiar primero el aluminio.
Luego limpiare el resto de pegamento sobre el film.
Luego medire la continuidadpara detectar la pista defectuosa si lo hubiere.
Compro el grafito liquido o carbon liquido y repinto la pista.
PD: probe tambien hacer funcionar el teclado sin estar apoyadosobre el aluminio e igual contnuo dsefectuoso su funcionamiento esporadicamente, asi que debe ser algun falso contacto de las pistas.
***No estoy seguro de que el carbon este del otro lado tambien.... ¿Tenedre que despegar el film?¿que me aconsejas si debo para hacerlo, vapor?
***Digamos que si pongo la punta de un lapiz sobre las ""U"" deberia hacer contacto no? Eso para descartar que sea una pelicula de suciedad que tenga la superficie inferior de la tacla; a pesar de haber limpiado con alcohol isopropilico.
***¿que te parece?
***¿que me olvido?
***¿como debo continuar?
***Todo esto que mencione ¿se puede hacer desde afuera?
Gracias por responder.
