Notebooks (Laptops)
Laptop No enciende!!!! Urgente!!!!
H4UN73R
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos!!! Bueno mi problema es el siguiente: Tengo una HP Pavillon Dv4 se me cayo y despues de eso no prende, solo con un pequeño detale el led q esta al lado de la entrada del cargador enciende y apaga al intentar prenderla y tambien un rayo en la parte de enfrentede la maquina, solo parpadean y se apagan. Me dijeron q puede ser problema de la Tarjeta madre pero ya la abri y no se va daño alguno y creo q es la pila. PORFAVOR AYUDENME GRACIAS!!!
magch18
magch18
1.102
hace 15 años
hace 15 años
lo que suele suceder siempre que un equipo se cae, o cualquier equipo electronico es o se dañan fusibles de la caida osea el filamento, se desoldan componentes, se cuartean soldaduras, tienes que revisar minuciosamente las soldaduras por que pudo haber volado algun componente y si no revisas bien encontrarlo va a estar dificil usa lupa. aveces hazta s epueden dañar las bolas de soldadura de los integrados BGA saludos
