Notebooks (Laptops)
pantalla toshiba se ve muy poco
frijolinzapata
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos tengo un problema como todos los que entran a este foro, bueno tengo una toshiba a15-s157 lo que le pasa es que la pantalla se ve muy poco como si le faltara luz a la lcd, cambie las pantallas pero se ve igual conecto un monitor, y funciona de maravilla que puede ser ayuda porfavor
mig17
mig17
25
hace 15 años
hace 15 años
se te corto el flex, que se connecta del mother a la pantalla, es una falla bastante tipica, mas aun si sos de cerrar y abrir la tapa a cada rato tambien son de romperse esos cables cuando es desarmada la notebook, porque como pasa muy serca de la visagra de la pantalla algunos sin querer muerden el cable y luego se dan las fallas de pantalla. por la salida vga te tiene que fun cionar perfecto saludos
Explorer
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal, tambien puede ser problema del inverter, pruebalo si no lo solucionas al cambiar el flex que el compañero te comenta. ANIMO Y SUERTE!!!
frijolinzapata
hace 15 años
hace 15 años
y cambiandolo solamente seria la solucion o que otra hay?
frijolinzapata
hace 15 años
hace 15 años
hey hola muchas gracias, lo del cable flex me funciono me dio una idea, pero lo mas problable que sea el cable flex, al rato me van a traer una laptop toshiba pero no recuerdo el modelo, espero sea compaible, eso me ayudaria mucho pero bueno espero que si sea compatible si no :s lo voy a tener que comprar, de antemano muchas gracias por los comentarios.
frijolinzapata
hace 15 años
hace 15 años
frijolinzapata
hace 15 años
hace 15 años
frijolinzapata
hace 15 años
hace 15 años
