Notebooks (Laptops)
se reinicia cuando carga winxp
javierargcba
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos. Tengo una computadora toshiba 1110 y cuando enciendo, aparece que se esta cargando y se reinicia sola.Antes habia tenido un problema con la placa de red, que fue quemada por un rayo, pero todo lo demas funcionaba perfectamente. Un dia se tildo la maquina y la reinicie, y me salio un mensaje que decia algo de la placa REALTEK fallo en la eprrom , algo asi. Como tengo un carry disk, saque el disco para recuperar la informacion, y sucede que no me lo reconoce . En panel de control figura que esta conectado el disco, pero no se ve nada. Y ta probe en 3 maquinas. Alguna guia?saludos
jherreraq
hace 19 años
hace 19 años
Bueno mano, sino reconoce tu disco, lo que puedes hacer es instalar el SO con otro CD, puedes usar los instaladores de XP que reconocen una serie de sispositivos automaticamente, hasta el milleniun tienen esta ventaja. Sino lo mas probable es que tu lectora este muerta.
javierargcba
hace 18 años
hace 18 años
Este problema me sucedio 2 veces. y descubri que cuando se le acababa la bateria y entraba en hibernacion , ahi surgia el problema de que se reiniciaba.Lo que hice es reinstalarle el sistema operativo y deshabilitarle la placa de red que anda mal.Gracias por la respuesta.
