Notebooks (Laptops)
Quisiera reparar mi laptop
loubi
loubi
1
hace 15 años
hace 15 años
Olazzz, mi hijito ha estado usando mi laptop y cada q lo abre lo tira muy atraz, y me di cuenta q la bisagra se esta abriendo y un lado de la tapa tambien y me da miedo mas q nada q se vaya a lastimar la pantalla... Diganme por favor que se puede hacer??? no me digan q cambiar toda la tapa y bisagra??? porq le pregunte a un amigo y me dijo metele triz nomassss y eso no creo q funcione!!! porfa espero una pronta respuesta. ;)
hcg79
hcg79
507
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Prueba lubricar la bisagra como te han dicho aunque tengas que hacer algun desarme. Es mejor que hagas esto antes que se rompa algo mas en la pantalla y las consecuencias sean peores. Comentanos Saludos
loubi
loubi
1
hace 15 años
hace 15 años
Disculpa la ignorancia mia, pero conq lo puedo lubricar he???? buenoa aprte de eso un lado de la pantalla ya de abrio...... sera q hay q atornillar algo o solo pegarlo??
loubi
loubi
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola gracias por las respuesta... Y si tienes razon en lo q dices, es mejor llevarlo a un lugar donde sepan sobre ese trabajo, y en cuanto a cerrarlo creeme a todo el tiempo lo tengo abierto aunq hay veces q debo transportarlo y es ahi el fastidio tengo a abrirlo presionando un lado para q no se abra mas, y la verdar sobre lo del pegamento no penbsaba hacerlo porq tamb pense en la posibilidad de q si tengo algun otro problema despues seria muy dificil volver a abrirlo... Hay q problema con esta maquina :cry: Agradesco q te tomes el tiempo de poder responderme :)
hcg79
hcg79
507
hace 15 años
hace 15 años
HOla: Mira, para ese hacer ese trabajo mejor que te lo haga alguien que este preparado. No es la gran cosa pero tienes que tener cuidado. Para poder manipular bien las bisagras es necesario desmontar un poco el ordenador. Para que afloje cualquier aceite lubricante te puede servir. Puedes comprarlo en cualquier ferreteria. Lo importante es hacer que las bisagras se aflojen. Si no lo consigues te recomiendo que no cierres el portatil o que lo hagas lo menos posible y siempre que lo abras o cierres lo ayudes con una mano por donde esta despegado. Las pantallas de los portatiles tienen unas pestañitas plasticas que son las que lo "pegan" ademas de los tornillos que tienen debajo de las gomitas redondas o cuadradas que estan cerca de las esquinas. Si lo pegas y otro dia tienes necesidad de desarmar la pantalla por otro problema creo que vas a tener que romper eso asi que si vas a echarle pegamento ponle poco y si puedes no pegues todas la superficie sino un punto en el medio o dos para que no sea tan dificil desmontarla en el futuro. Suerte Saludos
hcg79
hcg79
507
hace 15 años
hace 15 años
Vale, suerte con tu portatil y si no te es mucho trabajo valora las respuestas que te hemos dado. Saludos
