Notebooks (Laptops)
Actualizar Bios solo con cargador de Corriente
xlator
xlator
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola Amigos! Tengo una portatil IBM 770 X hace poco tambien postee un problema q tenia con la maquina q era q no se podia entrar al bios pero ya pude me ayudo en algo los consejos de el amigo carlitoszihua muchas gracias la maquina ya la tengo con win98 funcionando de maravilla pero necesito instalarle un disco duro de 40 GB. obviamente no lo reconoce el Bios, ya descargue en diskkette la actualizacion pero cuando intento actualizar me sale un mensaje que necesito tener la bateria cargada por seguridad si hubiese un corte de energia y se apague la computadora. Mi pregunta es se podria saltar ese paso de alguna forma electrica o como podria hacer escucho cualquier comentario Gracias Ramiro
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Ya cambiaste la pila de la BIOS??? no funciono cambiarla. Responde eso. Saludos
xlator
xlator
2
hace 19 años
hace 19 años
Como dice en la valoracion que puse en el anterior post asistio a la solucion era si parte del problema ( ahunque yo ya habia hecho eso ) pero el problema principal era el pass original de la portatil sin ese pass no podes ingresar al bios y botear bien espero me haigas entendido amigo y otra vez gracias ----------------------------------------------------------------------
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Ok... antes de tratar de actualizar revisa si el disco duro no trae alguna opcion para configurarlo en CAPLIMIT, si la trae setealo asi y prueba. Saludos :wink:
xlator
xlator
2
hace 19 años
hace 19 años
Preguntando a el soporte oficial de la IBM dice que no se puede solo con una bateria buena y seria degana actualizar, ya que con la actualizacion no soportaria nisiquiera de 20 GB saludos y gracias a buscar disco chico gracias
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
No puedes conseguir la pila en un deshuesadero de LAPTOP??? Lo que si es cierto es que si en un apagon estas actualizando BIOS, la truenas y tendras que cambiarla fisicamente. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS... no lo olvides :wink:
xlator
xlator
2
hace 19 años
hace 19 años
no, se puede sin bateria buena, en los deshaguaderos o cementerios de portatiles ( como les digo yo no hay ) busque con amigos y igual no tienen la misma bateria y ademas como lo mencione antes no se puede vurlar esa seguridad para la actualizacion del bios estoy consiguiendo un disco chico nomaj saludos y gracias por su interes post cerrado
