Notebooks (Laptops)
Como reparar La Unidad DVD/CD de una Laptop Satellite L505
7SRA
7SRA
1
hace 15 años
hace 15 años
Antes que nada, SALUDOS A TODOS!!! Miren, tengo una Laptop Satellite L505-SP6984R... y la unidad de DVD hace la funcion de lectura y la unidad es reconocida por el sistema,Pero NO lee ni graba CD´s/DVD´s..... En una ocacion se tardo casi 1 hora en leer un disco CD. Intente ver si la unidad se habia "muerto"...probando con los discos de instalacion originales y con discos de instalacion de Windows Vista y Windows 7 y si los corre BIEN Desde el Bios... Ya me habia sucedido esto y la lleve al centro de Antencion "Toshiba" y si la repararon de lo mismo... y en la Hoja de la "bitacora" que me entregaron dice: -Problema mencionado por el cliente: "la unidad no trabaja como corresponde, no lee ni graba discos" -Problema de acuerdo al tecnico: "Fallo en la Unidad" -Solucion: "RESETEO DE LA UNIDAD" -Problema Resuelto: -SI- ANOTACIONES DEL TECNICO: "solo se reseteo la unidad de Disco" SUPONGO QUE HA DE TENER EL MISMO PROBLEMA PERO NO QUIERO IR AL CENTRO DE ATENCION PUES PARA EMPEZAR ESTA MUY LEJOS DE MI DOMICILIO Y SEGUNDO, SE QUEDAN CON MI EQUIPO POR 10 DIAS. HAY MODO DE QUE "YO" PUEDA HACER ESTE RESETEO DE LA UNIDAD??? bueno, muchas gracias y buen dia! Saludos!!!
magch18
magch18
1.102
hace 15 años
hace 15 años
Hola, bien la unidad funciona ya que si arranca esos cds desde el inicio verdad? ahora el problema empieza entrando al sistema o me equivoco? prueba quitando la unidad sin nada de bateria ni cargador luego asi sin la unidad inicias luego apagas quitas la bateria y acargador instalas la unidad y pruebas. comenta
