Notebooks (Laptops)
Se quemo el fusible Compaq Presario F500
Computadora Compaq PRESARIO F500
fanbronker2010
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos Aparentemente se fundio un chip porque el computador fue dañandose de apoko primero enpeso con fallas la targeta wi-fi hasta que ya no avia communicacion vga y se apago segun fuentes del internet se daño el chip nvidia el problema que yo quiero reparar este cosa pero necesito lña aequitectura del pc o donde esta especificamente el chip o y si es otro problema.......gracias
carlitoszihua
hace 15 años
hace 15 años
No, no es el chip Nvidea. Es un error del fabricante., si tiene garantia aun llevala al servicio autorizado para que te la reparen. En otro caso la reparacion es muy complicada. Basicamente necesitas calentar la placa con una pistola de aire para que todas las soldaduras se calienten y reparen. La falla esta en el sistema de soldaduras del socket del procesador., se enfrian y ya no hay voltaje entre ellas evitando que el equipo encienda. Calentando las soldaduras hacen contacto por un tiempo y funciona, pero no esla solución. Lo mejor es resoldar y afirmar las soldaduras del socket. Saludos
