Notebooks (Laptops)
TOSHIBA M60....creo q es gordo, necesito help!!!!!!gracias
ia_10
ia_10
1
hace 19 años
hace 19 años
Bueno os cuento: Tengo un portátil toshiba 17´´ desde enero 2006,ok? No puedo estar sin el ordenador, porque es mi herramienta de trabajo, es más soy diseñadora gráfica. Hace unos días conecté x wi-fi, vale?tengo el norton antivirus, y según creo recordar estaba actualizado. Conecté y tal, email, msn, banco de imágenes, todo normal. Lo apagué aquel día y sin complicaciones. Llega el día siguiente y.....sorpresa!!! lo enciendo, aparece el mensaje toshiba y no aparece sesión, nada. Pantalla en negro...yo pensé, esto e sun virus que me ha chupado todo, porque no aparece nada!!! No sé que pensar, tengo mala suerte o yo que se pero es más, el chaval que me vendió el portatil acaba de cerrar su tienda...mala suerte vaya! Bueno, que me enrollo y no acabo! aver si me dais soluciones efectivas, y darme esperanzas para que pueda recuperar mis archivos....aunque creo que está la cosa jodida.... Muchas Gracias!! un besazo enorme a tod@s los que me lean...je je
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Hola amiga y bienvenida al foro. No es necesario que habras 2 post con la misma pregunta. Vamos a tratar de arreglar tu problema en este post..¿Va? Ademas, te doy un consejo: Trata de que el titulo de tu mensaje describa tu problema y que no sea todo en mayusculas. El otro post fue eliminado... Ahora si... sobre tu problema: Que Sistema Operativo Tienes(Xp, 2000, linux, etc)??? Hasta donde llega, es decir, hace el post, aparece la barra de carga de windows? Da un poquito mas de informacion para poder ayudarte Saludos :wink:
ia_10
ia_10
1
hace 19 años
hace 19 años
Gracias antes de nada por responder.... ...pues mira tengo el windows xp home profesional. Y como ya te dije, cuando enciendo el ordenador, solo aparece el saludo toshiba , nada de inicio de sesión, nada ...pantalla en negro!! Algunos colegas me dicen que la solución es formatearlo, pero no puedo perder tanta información!!! bueno, darme soluciones....te lo agradecería un montón!! Mil gracias, besitos.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Hola... Sinceramente: Yo creo con un clearcmos y limpiando la memoria con borrador blanco o una hoja de papel, vas a lograr que arranque(tendras que abrir la laptop). Si con eso no arranca, entonces tendrias que ir eliminando otras opciones como: disco duro que falla, problemas con la BIOS, etc. Entonces necesitas ir paso a paso hasta encontrar la falla., yo haria esto: 1. Trato de entrar al BIOS y mirar si reconoce el disco duro, para entrar al BIOS presiona la tecla Supr, o tambien prueba con alguna de estas otras: F1,F2,F10,F8,F11,Del,Esc 2. Trata de arrancar con un disco de arranque 3. Si con eso no lograste hacer que arranque entonces agarra un desarmador y preparate a abrir la laptop. 4. Una vez abierta Empieza por hacer un clearcmos., esto lo haces quitando la pila de la BIOS por unos minutos y luego colocandola otra vez. La pila de la BIOS es una pequeñita como pila de reloj, quitala unos minutos y colocala otra vez. Trata de arrancar y comenta que dice. Nota: El detalle es que posiblemente sea necesario implementar otras medidas para hacer el clearcmos, ya que en algunas de la marca Toshiba no funciona este metodo. Nota: Para formatear no es necesario que pierdas tus datos., ve y compra un adaptador de disco duro de laptop a desktop y respalda tu información en otro disco duro de algun amigo(ahi mismo te vas a dar cuenta si el disco duro no sirve). Comenta que sucedio. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS... :wink:
tircom
tircom
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, estuve mirando lo que paso con la M60 de la disenadora grafica... Tengo un problema similar que difiere en el problema en que solo enciende los leds testigos del boton de power y los testigos del frente. Estos se mantienen encendidos por 4 o 5 segundos y se apagan, en pantalla no enciende nada, solo el check del cpu cooler y tambien se apaga despues de ese tiempo. Consulte tecnicos de toshiba y me dijeron que debia llevarsela al service y que era muy probable que deban cambiar el mother. Como ya no esta en garantia el costo aproximado es de U$S 900 + impuestos y fletes. Con lo expuesto creo que mi pregunta es la siguiente: Como resetear bios sin sacar la bateria o sacandola ( ya saque la bateria y sigue igual ). Existe tra manera de resetear ??? Origen de la falla? Se estuvo trabajando normal en la Toshiba M60 y se cerro la tapa, provocando la hibernacion, luego al volver a levantar la tapa estaba todo apagado (deberia haber vuelto al punto de encendido donde se la dejó). De ahi no enciende más. Saludos y gracias por estar y mostrar el saber que otros solo quieren guardar. Tircom
