Notebooks (Laptops)
HP DV-2000 no enciende después de Abrir Tapa de Pantalla
jorgevelas
hace 15 años
hace 15 años
Cordial Saludo: A mi taller llegó un portatil HP Pavilion dv2000 ensamblado en USA.... Este simplemente tenía roto la visagra de la parte derecha (la del lado de la unidad de DVD) y lo que hice fué pegarla con una masilla epóxica. Para mi sorpresa después de esto el volví a taparlo a colocar los tornillos en su sitio y los cauchitos que tapan los tornillos y el portatil nunca volvió a encender. Que podrá ser??? Si es posible me ayudan lo mas rápido posible. Atte., Jorge Velásquez.
tomasalamo
hace 15 años
hace 15 años
Pocos datos los que das, por ejemplo no enciende ningun piloto,esta la bateria bien, si no das mas datos..............
jorgevelas
hace 15 años
hace 15 años
[quote="tomasalamo"]Pocos datos los que das, por ejemplo no enciende ningun piloto,esta la bateria bien, si no das mas datos..............[/quote] Pués a Ver le cuento... 1. Como dije claramente no enciende nada después de haber retirado la tapa plástica del borde de la pantalla, solo eso se abrió !, cuando digo esto no enciende ningún led. 2. Si dije que el portatil solo lo habían traido por un problema de bisagra rota, pues por supuesto que estaba funcionando. Es decir si estaba funcionando antes con batería y todo. 3. Mil gracias por su preocupación por el tema. Espero su respuesta.
tomasalamo
hace 15 años
hace 15 años
Pues se me ocurre que alguna conxxion se abrio sigue la logica y empieza quitando o desmontando lo que hicistes puede que por ahi algun tornillo que pusiera hiciera algun contacto, lo mas probable es el fusible que esta en la placa se haya abierto por alguna causa revisalo,conecta el adaptador a la red y verifica la tension,otra cosa es que se te haya desconectado algo en fin no se que decirte mas, quizas hayas dadon un tiron a la pantalla... saludos
