Notebooks (Laptops)
probar placa madre de laptop
SenniN2310
hace 15 años
hace 15 años
hola estoy reparando una laptop, y quiero checar la placa madre fuera de la carcasa, solo con procesador y memorias para checar que encienda, pero la conecto con el cargador, pero no se como hacerla arrancar, alguien me puede decir como pliss. se los agradecere mucho. p.d. es una compaq presario v2000
magch18
magch18
1.102
hace 15 años
hace 15 años
pues conectale el switch lo acomodas arriba de alguna esponja o algo y listo. saludos
SenniN2310
hace 15 años
hace 15 años
grax por tu respuesta, a qui tengo otra, cuando conecto el cable,a la MoBo debe de encener por si sola o debo tocar algunos pines como en las mother de escritorio
patriciorosas
hace 15 años
hace 15 años
asi es , con un desarmador pasalo por los pines fijandote en cuales haces puente,o mejor aun busca el manuel de esa mobo en la pagina del fabricante para ser certero en cuales pines son los de arranque.
