Notebooks (Laptops)
dell latitude PP01x enciende dos segundos y se apaga
oculusdei_666
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos de yo reparo, espero que me puedan ayudar con este problema tengo una lap top DELL latitude, a la cual intenté formatear, pero cuando estaba copiando los archivos marco un error en un archivo, intente que continuara instalando el Xp de cualquier manera pero no lo logré, volví a intentar formatear la lap, pero seguía con el problema ahora ya ni siquiera podía cargar el disco de instalación, y no mandaba ninguna pantalla solo decía que había un error en algun archivo, probe haber si era el disco de instalación pero es el mismo disco que utilizo para formatear y jala al cien. Como no jalaba mas supuse entonces que era el hardware, me pongo a desarmarla y lo unico raro que encontré fue un poste desoldado entre dos tarjetas, las cuales desmonté, ahora bien a la hora de armar de nuevo la lap no hubo inconveniente alguno, solo que ahora marco un error en la bios, ok dije y reconfiguré la hora y todo eso, o sorpresa cuando veo con desilución que se apaga derepente, estoy sudando frio desde entonces, porque a lo maximo que llega es a cargar las letras de error de configuración, luego ya ni eso, ahora solo encienden los ventiladores y luego se apaga a los dos segundos, eso es todo lo que hace, he revisado y todo esta aparentemente en su lugar, asi que si tienen alguna sugerencia o si tienen el enlace para saber como esta el desarme de esta lap se los agradecería. Como otra referencia solamente prende el foquito de la bateria cinco veces en verde y una en naaranja, cuando quito la bateria esto termina pero, no pasa nada mas, cuando la conecto a la luz, además de que estuve ´probando pero no logro hacer que mande señal de video, ni aun en perifericos externos. Desde ya muchas gracias.
shadoman17
hace 15 años
hace 15 años
no es por que te quiera espantar pero creo que son dos casos 2 la mother o el video si quieres acesoria tlaves te puedo ayudar pasate ami mail.com kmiguel_2486@hotial.com nadamas me das tu nombre
