Notebooks (Laptops)
Clave en el bios de una mini hp
GRUPOCYBER2000
hace 15 años
hace 15 años
No puedo eliminar la calve de el bios de la hp mini y no me deja entrar al sistema opertaivo ni a configurar nada ya retire la pila y sige la clave
martrixxx
hace 15 años
hace 15 años
mira hay dos formas amigo: 1 primero tienes que quitarle la pila interna amigo por lo menos por 10 min. sin estar conectada ni pila(busca en internet algun tutorial) 2 puedes crear un pequeño corto y resetarla (no es muy recomendable) o hay otra pero intenta con esas 2
GRUPOCYBER2000
hace 15 años
hace 15 años
Si ya retire la pila interna y la externa de el corto no se como se que se puede hacer directamente a un cmos que es donde se almacena la clave directacteme sin embargo mencionan que es de alto riesgo otra cosa las mini traen la clave encriptada por lo que es coplicado eliminarlas existe un software solo que en ningun lado dicen cual es su nombre donde escribes el modelo de tu laptop y el numero de error que marca despues de los 3 intentos fallidos y te da una clave con esa eliminas logicamente el bios.
martrixxx
hace 15 años
hace 15 años
Buenas amigo la tercera forma es: y actualizar el bios por USB la en el cual debes de buscar el modelo de tu bios y laptop ponerlo en la raiz de la usb y presionando la tecla funcion automaticamente lo actualizara... haber si puedo pasarte algun link mas explicativo pero esta es la sulucion
GRUPOCYBER2000
hace 15 años
hace 15 años
Eso si suena interesante aunque no me de opcion de booteo ya que al retirar la pila y entrar se alcanza a ver que pide f1 para entrar a configurar fecha y hora e inmediatamente pide la contraseÑa y logicamente ahi se queda ni al sistema o al bios. Pero si puede ser asi te lo agradezco mucho.
perritophenom
hace 15 años
hace 15 años
Hola , solo para decirte que a mi me paso lo mismo y la unica manera de removerlo es con un password maestro , el cual lo obtienes en ebay.co m (pague unos 30 dolares por el pero es 100 % seguro) Saludos y suerte!
GRUPOCYBER2000
hace 15 años
hace 15 años
Gracias esperba que ubiera ora forma ya que segun eso existe un programa que le das el numero de error y te envia una clave para que las desbloquees si alguno sabe el nombre de dicho programa le agradeceria me lo hiciera saber gracias.
perritophenom
hace 15 años
hace 15 años
hola aqui les dejo el link de la pagina donde encontré la solucion a mi problema (que tanto me hizo batallar) 100 % seguro http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130404359404&ssPageName=STRK:MESELX:IT saludos!
GRUPOCYBER2000
hace 15 años
hace 15 años
Hola gracias pero parece que la pagina o mas bien el producto esta removio o fuera ya de servicio .
martrixxx
hace 15 años
hace 15 años
Amigo flashea la bios con u pen usb e leido que se puede hacer eso chekale la verdad solo he visto hacerlo una vez pero y funciona
perritophenom
hace 15 años
hace 15 años
ok este es el link este espero que funcione http://cgi.ebay.com/HP-MINI-PASSWORD-BIOS-REMOVE-VARIOUS-MASTER-PASSWORD-/130404359404?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5cb49cec en caso de no funcionar copiarlo y abrirlo directamente en una nueva ventana o simplemente buscando en ebay -- hp password -- ,yo lo recomiendo porque a mi me funciono y en realidad esa ami bios no es flasheable por un pendrive , y porque batalle mucho tratando de abrirla y nomas nada , aqui me funciono sin mover ningun tornillo y gaste menos de lo que un tecnico cobraba por solo revizarla Saludos!
martrixxx
hace 15 años
hace 15 años
me puedes dar tu modelo y marca completos porfavor version etc... para hacerte el tutorial gracias
shadoman17
hace 15 años
hace 15 años
creo que se peduede ayudar y talvez dame el nuero de error a micorreo y modelo y atl vez te pueda ayudar Editado por Tangos: Por favor, no coloques tu dirección de email. No está permitido en el Reglamento, ya que favorece el Spam. Gracias!
vyktox
vyktox
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Yo tube el mismo problema hace poco y batalle mucho. 1.- Quitar la bateria solo funciona en algunos modelos de HP y Compaq NX6320 o HP 530 por ejemplo y entre otros modelos que tienen 2 opciones para almacenar la contraseña de la bios en el CMOS y en modo super seguro en la memoria EEPROM. Necesitas bajar el manual de servicio de tu equipo y leer que opciones tiene, pero claro esta que el password esta en la EEPROM sera imposible sacarlo. 2.- Hacer el corto en el chip EEPROM no siempre funciona los pines a juntar con el 4 y el 8 (Tierra y voltaje) (GND & VCC). Esto no permitira volver a poner nunca mas un password nuevo a menos que cambies el chip de la EEPROM. 3.- Pedir ayuda tecnica a HP / COMPAQ si el equipo es LEGITIMO y tiene garantia. 4.- Solicitar un masterpassword a terceros por internet que fue lo que yo hice. Encontre en mercado libre a una persona que cobra $299 pesos por generarte un codigo maestro a apartir del codigo de error que te da la maquina CNUXXXXXX. Te dejo el link de su anuncio para que lo contactes, yo desbloquee mi equipo el mismo dia que le deposite. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-50423801-bios-masterpassword-para-dell-compaq-hp-mini-99-_JM Te deseo mucha suerte. Saludos,
perritophenom
hace 15 años
hace 15 años
Si definitivamente en mercado libre esta un servicio de 200 pesos me respondio de inmediato y hasta me hizo un descuento. A buscarlo. 100% seguro Todo bien con mi lap gracias a el no Natalie mas
libarra
libarra
10
hace 14 años
hace 14 años
Pues eso yo les ayudo chequen este link: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/607262.html
niqo1993
amigo.. yo tengo el programa para sacarle la contra.. pasame el modelo de tu net y el codigo que te salta
Tangos
Tangos
25.929
[quote="niqo1993"]amigo.. yo tengo el programa para sacarle la contra.. pasame el modelo de tu net y el codigo que te salta[/quote] No revivas temas de hace dos años...!
