Notebooks (Laptops)
Problema de arranque hp pavilion dv6000
leandro_ais
hace 15 años
hace 15 años
Buenas a todos y gracias por opinar el inconveniente es que al oprimir el boton de encendido del portatil, este la mayoria de las veces no lo lleva a feliz termino, cuando se presenta el problema, todos las luces del portatil encienden, y del pc puede oirse que arrancan el disco y el culer, pero la pantalla no enciende, el equipo no genera ningun sonido, y al termino de aproximadamente 30 segundos el pc se apaga y vuelve a intentar arrancar, y se queda en ese ciclo, hasta que arranque o hasta que te canses. cual el monitor enciende, no se genera ningun problema..., pero cuando no pasa lo descrito alguien puede aportar soluciones??? quedo enteramente agradecido :cry:
frantuam
frantuam
213
hace 15 años
hace 15 años
te aseguro quetu laptop se calentaba.... pues traes falla de GPU de video.... vas a tener que rebalear la motherboard si kieres que te quede bien.... saludos
eugeniocastillo
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un problema similar, solo que la computadora cuando enciende muestra un mensaje (que adjunto en video) sugiriendo la opsión de: "iniciar window normalmente" cuando termina el conteo regresivo trata de encender pero vuelve a mostrar el mismo mensaje. Antedecedetes: Hacia unos cuantos dias no apagaba con el procedimiento normal.
eugeniocastillo
hace 15 años
hace 15 años
LUIS AREVALO G
hace 15 años
hace 15 años
Al parecer lo que tu computador tiene es un virus llamado fly agent y creo que lo mejor que puedes hacer es formatear e instalar todo de nuevo pues este virus dana el registro de windows y no lo deja arrancar. suerte.
frantuam
frantuam
213
hace 15 años
hace 15 años
ps mira... no tanto como formatear.. ese error es comun en windows vista... y lo hace porq antes de apagar empieza con actualizaciones automaticas por lo que no se deja apagar hasta q finaliza y es lo mismo al encender... porq si la apagas en frio las reinicia nuevamente.... lo que debes hacer es con un dvd de sistema operativo, igual al q tengas, esto es si tienes vista home premium, ultimate, bissness o el que sea, con ese dvd sera.... lo inicias y le indicas que te repare windows.... o metela en fallos con compatibilidad de red, para que puedas resolver el proble,a----- si con esto no te hes posible... pues si tendrias que reinstalar... pero ps no creo saludos. si eres de mexico marcame.... 5529711334 lic. adrian torres
hcg79
hcg79
507
hace 15 años
hace 15 años
Hola Leandro_ais: Tu caso al parecer es el tipico que se describe en el post que te dejo: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/hp-dv2000dv6000-y-cpq-v3000v6000-problemas-de-fabricacion-t279699.html La solucion como te comentaron es cambiar la placa base o que, con instrumentos especializados, te resolden el chip de video. PAra esto te recomiendo ir a un SAT aunque en cualquiera de las 2 opciones de reparacion te costara caro. Valora si lo que te cobran por repararla vale la pena pagarlo o es mejor comprarte un portatil nuevo. Suerte Saludos
