Notebooks (Laptops)
Inspiron 1526 no enciende
odi17
odi17
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, es mi primer consulta en un foro, espero que se entienda... Tengo una DELL Inspiron 1526 que cuando la enciendo queda fijo el led del bloqueo numerico y parpadean el bloqueo de del teclado y de desplazamiento... ( tambien queda el led de encendido, y la unidad de DVD enciende y gira )... alguien tiene algún dato de que puede estar pasando? Ya la abri toda y no vi ningun cable suelto, desoldado, ningun componente quemado ni nada fuera de lugar... Desde ya muchas gracias !!!
guzmancillo
hace 15 años
hace 15 años
Regla de ORO, limpiala a fondo con alcohol isopropilico, y seca con aire caliente o aprecion, bien limpiecita, seguramente tienes un arco en algun circuito causado por suciedad y humedad, Si no te queda, prueba con otras memorias, incluso prueba con otro micro, SUERTE ;)
criskre
hace 14 años
hace 14 años
Hola, perdona q reviva esto despues de tantos meses pero tengo exactamente el mismo problema, pudiste resolverlo? Gracias de antemano.
KOVOTOD
hace 14 años
hace 14 años
[quote="odi17"]Hola a todos, es mi primer consulta en un foro, espero que se entienda... Tengo una DELL Inspiron 1526 que cuando la enciendo queda fijo el led del bloqueo numerico y parpadean el bloqueo de del teclado y de desplazamiento... ( tambien queda el led de encendido, y la unidad de DVD enciende y gira )... alguien tiene algún dato de que puede estar pasando? Ya la abri toda y no vi ningun cable suelto, desoldado, ningun componente quemado ni nada fuera de lugar... Desde ya muchas gracias !!![/quote] hola soy ing y me de dico a la reparacion de computadoras y respecto a tu problema con tu dell inspiron el problema radica en el chip de video pues la soldadura que traen es de mala calidad y con el calentamiento se va agrietando y esto causa un falso en tu chip y por eso no da video, lo puedes resolber asiendo un rebaling al chip de video, lo puedes hacer de 3 formas con una pistola de calor o mandar a hecer el rebaling con alguien que tenga una maquina para hacerlo o comprar una maquina para rebaling si lo quires har con la pistola manda un mp y te respondere y te dire como hacerlo saludos espero te sirva esta informacion
KOVOTOD
hace 14 años
hace 14 años
[quote="criskre"]Hola, perdona q reviva esto despues de tantos meses pero tengo exactamente el mismo problema, pudiste resolverlo? Gracias de antemano.[/quote] hola soy ingeniero y me dedico a la reparacion de computadoras y respecto a tu problema con tu dell inspiron el problema radica en el chip de video pues la soldadura que traen es de mala calidad y con el calentamiento se va agrietando y esto causa un falso en tu chip y por eso no da video, lo puedes resolber asiendo un rebaling al chip de video, lo puedes hacer de 3 formas con una pistola de calor o mandar a hacer el rebaling con alguien que tenga una maquina para hacerlo o comprar una maquina para rebaling si lo quieres hacer con la pistola manda un mp y te respondere y te dire como hacerlo saludos espero te sirva esta informacion
KOVOTOD
hace 14 años
hace 14 años
