Notebooks (Laptops)
Mi laptop pierde la imagen! Ayuda
diegx255
hace 15 años
hace 15 años
Saludos a todos en la comunidad YoREPARO. Escribo este mensaje porque ya desde hace un tiempo mi laptop ha perdido la imagen. Es una HP COMPAQ NX6115. Ella enciende normalmente, pero en cuestiones de segundos comienzan a aparecer rayas hasta que el LCD se queda congelado, no se ve ni el movimiento del raton ni nada. Pero la laptop sigue su carga normal, puesto que el indicador del disco duro sigue su progreso. Al apretar el boton de reseteo de la pantalla el problema se soluciona pero solo por unos segundos y aparecen las rayas nuevamente. Que diagnostico me darian ustedes con respecto a este problema. Sera el cable flex, el inverter o la misma LCD? Espero que puedan ayudarme y darme una solucion a esto. Gracias!
guzmancillo
hace 15 años
hace 15 años
Negativo compañero, no creo que sea flex el propio lcd dañado. Flex: Nada de imagen o falsos inoportunos, prueba moviendo las bisagras que sostienen la pantalla, deveria dar imagen aunque se pierda de nuevo. LC: Fallas parciales constantes en la pantalla, como rallas, manchas, o partes onscuras, pero la maquina no deberia bloquearse. Prueba poniendo un monitor de PC en la terminal opcional con el equipo apagado para que lo reconosca y prueba si se sigue bloqueando. Si nada de esto te ayuda, lo siento amigo, tienes un grave problema, que podria ser derivado de la falta de ventilacion, checa el ventilador que efectivamente funciona y por ultimo, las altas temperaturas que genera el procesador de graficos muestran estos sintomas que dices. Suerte ;)
