Notebooks (Laptops)
Pantalla Laptop Oscura apenas se ve el escritorio
Victor Manuel Ros Domingo
hace 15 años
hace 15 años
Tengo na laptop HP COmpaq Presario v2000 con Windows XP Pro, el asunto es que de repente la pantalla se puso negra tan oscura que apenas se distingue la pantalla de windows o el escritoio funcionando, probe conectando un Monitor externo y todo funciona bien, es solo la pantalla la que se puso oscura, ya reinicie y nada ni siquiera las opciones de la bios se distinguen. Investigando un poco encontre algo sobre El inversor de la Pantlla asi como lamparita, pero no se como estar seguro. Alguna idea de esto? Un manual para hacer esta reparacion con guia de paso a paso tanto para detectar el fallo principal como para hacer el cambio? Como debo distinguir el modelo del repuesto. Puedo seguir usando la laptop con un monitor externo en lo que la reparo?. De antemano las gracias.
luzvel
luzvel
1
hace 15 años
hace 15 años
He revisado varias computadoras con ese problema y lo que se arruina son las lamparas, yo las he conseguido en algunos lugares donde venden piezas de laptop y a vaces tienen pantalas quebradas que han cambiado, entonces de ahi puedes sacar las lamparas, solo que hay que tener mucho cuidado al sacarlas porque son bien fragiles. Saludos
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 15 años
hace 15 años
Lo mas seguro es que el problema este en las lamparas del lcd
hace 15 años
hace 15 años
Saludos agradesco sus respuestas, pero a esta me surge otra duda, cada ves que oprimo el boton de Himbernar o de suspension que es el mismo, la pantalla flashea es como que al presionar ese boton la pantalla intenta iluminarse pero es al presionar el boton no funciona ni manteniendolo presionado, lo mismo sucede al mover el mouse para desactivar el protector de pantalla. Este indicara algo mas?
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Victor, no puedes hacer nada mas, ese flasheo es igual al que producen las lamparas neon de la iluminacion, es algo instantaneo y ya. Tu problema es dificil desde quitar las lamparas pero mas dificil es conseguirlas. Creo tendras que adaptarte al monitor auxiliar. Valora respuesta. Atentamente. Roberto.
