Notebooks (Laptops)
El portatil se queda en pantalla negra
alejo16
alejo16
11
hace 15 años
hace 15 años
Hola el problema que surge es el siguiente: El portatil es un acer 4535 estaba funcionando bien desde hace mas de un año, desde hace 4 dias lo prendo y se queda la pantalla negra, me toca reiniciarlo varias veces hasta que entra bien al sistema operativo XP, a veces le quito la bateria y se la vuelvo a colocar y prende bien. No se si el problema sea del hardware o de un virus que le este dañando el arranque al sistema operativo. Agradezco las posible ayudas
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
Si sospechas de virus instala un antivirus que escanee antes de cargar el sistema, avast mismo, pero insiste en el tema. También piensa en el estado del disco duro, hazle un chkdsk /r.
nomeclaturax
hace 15 años
hace 15 años
Si puedes hacer un escaneo con algun cd de rescate antivirus, avast. avira, bitdefender karpersky todos son gratuitos los puedes bajar y grabar por ejemplo esta un programa que se llama sardu, este programa es libre y es una utileria nada mas, su funcion es tenerte los links para descargar esos discos de rescate, si bajas unos 3 por ejemplo con esos 3 puedes hacer un compilado que la misma herramienta te permite solo haciendo click en make iso y listo te genera un iso el cual una vez grabado es un cd es booteable con menu para elegir la vacuna es decir asi podras escanear con diferentes alternativas para tener un mejor panorama. si tienes dudas: jdavid_op@hotmail.com Aunque yo sugiero que formatees el equipo a bajo nivel, comienzes de nuevo asignando particiones, instales un sistema limpio y un buen antivirus y listo, saludos.
nomeclaturax
hace 15 años
hace 15 años
una disculpa de donde puedes bajar el programa es este link http://www.sarducd.it/
