Notebooks (Laptops)
la bateria pequeña q esta dentro de la laptop
zuriel
zuriel
1
hace 19 años
hace 19 años
[color=violet:26a9266cc1][/color:26a9266cc1] hola soy nueva en esta pagina maravillosa tengo un problema con mi laptop hace un año q la compre y la pilita esa q parece de reloj ya de vencio y destape la computadora y despues de desarmarla me encontre con una armadura de alumino q me inpedia segir desarmando para cambiar la pila y la armadura esta ligada a las bisagras de la laptop y se ve muy devil no se q hacer para cambiar la pilita me da miedo q se sulfate y dañe algun componente s.o.s
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Mientras no te de problemas no pasa nada..(problemas es que te cambie la hora del sistema o que te mande error del CMOS cuando la prendas o que te diga LOW BATERY o algo asi) Ahora que si quieres puedes llevarla con un distribuidor autorizado para que la cambie, no te arriesgues si crees poderla cambiar. Te repito, si no has tenido problemas no la cambies, es muy raro que se sulfaten, solo dejan de funcionar. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
LethalIndustry
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal? Alguien me podria proporcionar un diagrama de donde y como es la pila del bios? Me he pasado un buen rato buscandola y no la encuentro; Cualquier cosa es buena, una foto o un diagrama. Gracias.[/code]
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
[quote="LethalIndustry"]Hola que tal? Alguien me podria proporcionar un diagrama de donde y como es la pila del bios? Me he pasado un buen rato buscandola y no la encuentro; Cualquier cosa es buena, una foto o un diagrama. Gracias.[/code][/quote] el algunas laptop esta pila es como la de un reloj o como la pila de boton de la bios de las pc's nadamas que mas pequeña y en otras laptop es igual pero está como aislada y tiene unos cablecitos que se conectan a la placa madre. La pila la encuentras en la placa madre tienes que desarmar completamente la laptop, o en algunas está quitando alguna de las tapas de abajo. saludos
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
[quote="zuriel"] hola soy nueva en esta pagina maravillosa tengo un problema con mi laptop hace un año q la compre y la pilita esa q parece de reloj ya de vencio y destape la computadora y despues de desarmarla me encontre con una armadura de alumino q me inpedia segir desarmando para cambiar la pila y la armadura esta ligada a las bisagras de la laptop y se ve muy devil no se q hacer para cambiar la pilita me da miedo q se sulfate y dañe algun componente s.o.s[/quote] lo mas recomendable es que busques el manual de desarme de tu laptop, normalmente esa "armadura" de aluminio asumo que es la cubierta superior donde está sentado el teclado, si es esa debes quitar todos los tornillos de la parte de abajo y quitar el display, desconectar el touchpad y las bocinas, y ahora si proceder a levantarla con cuidado. saludos
