Notebooks (Laptops)
Hp pavilion Dv6000 (la pantalla no se retroilumina) ayuda
tortroro
hace 15 años
hace 15 años
Hola .... saludos ..espero que esten bien ... ahora tenia una hp pavilion dv6000 que no daba video solo encendia las luces .. despues de mucho a veriguar llegue a lo que causaba el problema el famoso chip de video, bueno la cosa es que segui todos los pasos para tratar de solucionar el problemas (me costo ) despues de varios intentos por fin da video el notebook pero lamentablemente no esta retroiluminado por lo tanto no se ve casi nada ..... mi duda es ¿es problema de la pantalla ? ¿debo seguir intentando el metedo de calentar el chip hasta que la pantalla funciones corretamente ??? adicional el monitor externo funciona corretamente si fuera la pantalla se puede arreglar .. ya que representa bien las imafenes.... saludos y ojala me puedan ayudar xauuuu
titika
titika
21
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo, pues mi concepto es que no sigas calentaldo el GPU ya que puedes ocacionar mas daños a la board, el fallo puede estar en 3 partes: 1) Revisa el inverter (esta debajo de la pantalla) 2) Revisa la lampara de la pantalla o prueba esta misma en otra laptop 3) Revisa el boton de suspencion, desconectalo y prueba que pasa. Prueba con estas 3 cosas y nos cuentas los resultados. Saludos desde Colombia :)
