Notebooks (Laptops)
Dell inpirion 8000 no inicia, pide "password authentica
Mike8A
Mike8A
264
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, Resulta que no puedo ingresar ni al bios ni a windows por que me pide una contraseña. Dice algo asi "password authentication system" y otro rollo de texto en ingles. Si alguien sabe como o con que se puede corregir, estare muy agradecido. Espero sus comentarios. Saludos desde Guadalajara.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Tendras que hacerle un clearcmos.... Abrela con cuidado... Quitale la pila del BIOS por unos minutos y colocala otra vez... Comenta que pasa... Saludos y NO OLVIDES VALORAR LAS RESPUESTAS
cesarsl22
hace 19 años
hace 19 años
El problema de los password en laptop aveces se complica, puesto ke algunas laps requieren de algunos dispositivos especiales para eliminar el passwor, te recomiendo ke la lleves a en centro autorizado, yo he intentado kitar los password desde la motherboard pero es dificil. saludos
Mike8A
Mike8A
264
hace 19 años
hace 19 años
[quote="carlitoszihua"]Tendras que hacerle un clearcmos.... Abrela con cuidado... Quitale la pila del BIOS por unos minutos y colocala otra vez... Comenta que pasa... Saludos y NO OLVIDES VALORAR LAS RESPUESTAS[/quote] ------------------------------------------------------------------------------------ Que tal. Ya intente hacerlo y nada, sigue igual. Alguna solucions adicional?
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
No se... Me suena a password de seguridad para que nadie mas que el dueño pueda usar la LAPTOP... Mira esto haber si te sirve: Creo que esto te puede funcionar: Arranca windows, ve a inicio... ejecutar...teclear debug. Una vez dentro del debug teclear lo siguiente: o 70 17 o 71 ff q Si todo va bien, reinica el ordenador y prueba a entrar en la bios, deberias poder entrar sin password.Suerte.Saludos. Clic aquí para mas información Creditos: Naiman Saludos... sigue valorando las respuestas
Mike8A
Mike8A
264
hace 19 años
hace 19 años
[quote="carlitoszihua"]No se... Me suena a password de seguridad para que nadie mas que el dueño pueda usar la LAPTOP... Mira esto haber si te sirve: Creo que esto te puede funcionar: Arranca windows, ve a inicio... ejecutar...teclear debug. Una vez dentro del debug teclear lo siguiente: o 70 17 o 71 ff q Si todo va bien, reinica el ordenador y prueba a entrar en la bios, deberias poder entrar sin password.Suerte.Saludos. Clic aquí para mas información Creditos: Naiman Saludos... sigue valorando las respuestas[/quote] Que tal, nuevamente. A lo mejor en mi primer texto no se me entendia bien lo que trataba de decir, va de nuez. El problema es que desde que se inicia no puedo ingresar a la laptop, aparece una pantalla del Dell con parte del texto que dice algo asi (cambian los valores de mi modelo de lap): "" This computer system, # 52WJP01-595B, s protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password. Please type in the primary or administrator password and press <Enter> "" La lap que tengo es modelo Inspiron 8000. Haber si con esto alguien me ayuda. Gracias.
LOBO_ANDRES
hace 19 años
hace 19 años
si se puede resetear, pero para mejor no meter la pata trata de enviarnos una foto en donde aparezca la ubicacion de la pila, trata de que se vea claramente, y trataremos de decirte donde esta el punto de jumpearlo, claro que envia tambien en donde aparezca el chips bios una fotito grande y clara, trata de desarmarlo con cuidado sip. saludos lobo_andres, chile
Mike8A
Mike8A
264
hace 19 años
hace 19 años
Claro, en breve mando las fotos, mientras consigo una camara. [quote:18b16d83a7="LOBO_ANDRES"]si se puede resetear, pero para mejor no meter la pata trata de enviarnos una foto en donde aparezca la ubicacion de la pila, trata de que se vea claramente, y trataremos de decirte donde esta el punto de jumpearlo, claro que envia tambien en donde aparezca el chips bios una fotito grande y clara, trata de desarmarlo con cuidado sip. saludos lobo_andres, chile[/quote:18b16d83a7]
luisolid
hace 19 años
hace 19 años
Me he topado con muchas laps que tienen password mira quitar la pila el mejor metodo que he conocido pero la diferencia esta que debes quitar primero la bateria alterna, luego la energia directa, despues procedes a retirar la bateria si en 10 o 15 minutos no se quita el password dejala sin energia mas de 5 horas y veras que asi si se quita solo que es un sistema de seguridad de algunos fabricantes.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Pero mencionas ya haberle hecho el CLEARCMOS, fue de lo primero que te recomende y dices que no quedo ¿verdad? La forma que encontre fue esa de colocarle otro disco duro. ¿Por que no intentas con otro de otro fabricante? Lee el enlace que te di, ahi resuelven ese problema con otro disco duro. Mira, con el ClearCmos no creo que salga, por que ese password no es de la BIOS, si no del propio fabricante de la Mother Board. Puedes hacer esto. Saca por completo la Mother por un dia completo y luego la vuelves a colocar. Si no funciona podrias intentar descargar todos lo capacitores con la intención de que se quede sin corriente y asi se borre ese pass. Busca en el google como descargar capacitores y trata. Saludos.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Intenta esto: - Dale Enter(Segun un caso que lei, con eso no volvio a ver el problema) - Consigue otro disco duro sin SO y ponselo, con eso no te debe de pedir mas password. Lee lo que hiso este amigo y te daras cuenta I have run into this problem once, I put in enter for the password and it let me in and I have never seen it again. Lee este otro: I had the same thing happen when I tried to move a Harddrive with a Windows System already installed on a different computer into an Inspiron 8000. I put in another drive with no OS installed on it yet and no password screen popped up. Apparently the conflicts in Hardware/ software on the first one generated this spurious Password request. I would connect the Harddrive in the secondary IDE channel on a PC using a 2.5" to 3.5" IDE Adapter and reformat it under Windows to remove any hangovers, then try it again. There is also a utility called killdisk.exe which may help if it turns out to be stubborn. Oh, I forgot to mention I have never set a harddrive Password on any machine I have owned or built up/refurbed. http://www.killdisk.com/downloadfree.htm Mas informacion AQUÍ Saludos y NO TE OLVIDES DE VALORAR LAS RESPUESTAS
Mike8A
Mike8A
264
hace 19 años
hace 19 años
Nada, ni con disco o con disco, sigue igual, desde que se prende da el problema, ni al bios (setup) permite entrar. Gracias por tus comentarios, sin embargo el problema no se resuelve. Algo me habian comentado de que se tenia que resetear una memoria eeprom (24c02) de la tarjeta y con esto desaparece el mensaje de inicio, pero desconosco como y si para este modelo funcione. Seguire buscando en mas sitios. [quote="carlitoszihua"]Intenta esto: - Dale Enter(Segun un caso que lei, con eso no volvio a ver el problema) - Consigue otro disco duro sin SO y ponselo, con eso no te debe de pedir mas password. Lee lo que hiso este amigo y te daras cuenta I have run into this problem once, I put in enter for the password and it let me in and I have never seen it again. Lee este otro: I had the same thing happen when I tried to move a Harddrive with a Windows System already installed on a different computer into an Inspiron 8000. I put in another drive with no OS installed on it yet and no password screen popped up. Apparently the conflicts in Hardware/ software on the first one generated this spurious Password request. I would connect the Harddrive in the secondary IDE channel on a PC using a 2.5" to 3.5" IDE Adapter and reformat it under Windows to remove any hangovers, then try it again. There is also a utility called killdisk.exe which may help if it turns out to be stubborn. Oh, I forgot to mention I have never set a harddrive Password on any machine I have owned or built up/refurbed. http://www.killdisk.com/downloadfree.htm Mas informacion AQUÍ Saludos y NO TE OLVIDES DE VALORAR LAS RESPUESTAS[/quote]
LOBO_ANDRES
hace 19 años
hace 19 años
mira prueba esto, si bien cuando uno tiene el pc (notebook y otros) prendido hay un cable que es el encargado de decirle al bios q este sistema de energia es el q tiene, ahora bien cuando nosotros apagamos el pc, el sistema de se encarga de suminstrar al bios de corriente por medio de la pila, esto es para guardar los cambios de hardware y soft., ahora si nosotros sacamos la pila y bateria y/o/u otro disposicitivo de energia q puediete tener y la encendimos con el sistema tradicional de tomacorriente, el sistema parte si mayores problemas, pero no teniendo la pila, al apagarlo el bios no sera capaz de poder guardar los cambios q pudiere tener, ni los que tenia, por ello y gracias a ello el password que te esta molestando, debiere eliminarse, para ello asegurate de hacerlo varias veces, y tendris asi el acceso si ningun problema. saludos y comenta resultados lobo_andres, chile
KEOPSYSTEM
hace 19 años
hace 19 años
MIRA EN ESTE MOMENTO TENGO UNA TINKPAD DE IBM CON EL MISMO DRAMA SI ES CIERTO LO QUE DICE EL AMIGO ARRIBA CREO QUE LA MEJOR SOLUCION ES CAMBIAR LA EPROM YA QUE ES MUY PARESIDA A LAS EPROM QUE TRAIAN LOS ESTEREOS Y CON PUENTEARLAS NO ARRANCABA LO MEJOR QUE ENCONTRE HASTA AHORA ES EL HECHO DE SACAR LA EPRON Y REPROGRAMARLA O BIEN LEERLA PARA PODER SABER CUAL ES LA CONTRASEÑA ESPERO TE SIRVA
joehack
joehack
4.276
hace 19 años
hace 19 años
Si es que has abierto la laptop, indiceme si en la maotherboard hay algun chip que tenga la numeracion 24C01, 24C02, 24C03, o 24C04, si has ubicado el chip, te mando GRATIS la informacion. Ten cuidado hay mucha gente que dice que tiene chips nuevos para cambiarlos u otra mentira, si tu maquina tiene chips con esa numeracion, no hay necesidad de cambiarlos. Saludos joehack :twisted:
KEOPSYSTEM
hace 19 años
hace 19 años
te comento teno la 24c01a si podes pasame la info gracias
alexgtmoto
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo, yo tengo el mismo problema con dos dell latitude una d800 y d600 igual he estado buscando, gracias a este foro, he encontrado dos soluciones, una haciendo cambio del chip de seguridad, que no tebaja como $135.00 sin instalacion, y la otra de una amigo de aca del foro que tiene un manual el cual lo vende en $65.00 convencido de que la primera opcion es la que me tira el buscador ya sea google o alta vista, a la unica pagina que lo posee en ese precio. le intente de todo la desarme como 10 veces, no tenia la bateria visible, hasta llama al centro de cervicio de dell el cual me respondio que si tenia los datos del dueño ellos lo entregaban sin ningun costo alguno el cual parece ser que la persona que me trajo la laptop no la tiene, dandome ellos la solucion tambien de comprar dicho chip. asi que amigo compra el chip y tendras laptop
