hace 15 años
Si quieres q reconozca, debes colocar bien el disco, con mucho cuidado luego al encenderla presiona f2 o en su diferencia f4 f10 o f11 varias veces, ojo: solo una tecla si no da con una intenta con otra. Luego cuando entres busca la opcion que te diga boot disk priority, o solo boot disk, (hay veces hay otras combinaciones), entras y en esa opcion te aparecera el nombre del disco y de los lectores. Entonces debes dejar como primer dispositivo el disco y por ultimo presionas f10 y enter.Si no reconoce intenta con otro disco y sabras cual es el problema....
