Notebooks (Laptops)
La pantalla de mi notebook esta negra, en el fondo se ve
Félix Avila Sánchez
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una notebook Toshiba Satellite A20, hace varios dias comenzo con un barrido en el vertical de la pantalla, al principio pense en un virus, despues de mucho buscar decidi por formatear y reinstalar, durante el formateo siguio con el barrido en la pantalla asi mismo termine de instalar , al otro dia cuando la encendi ya no temblaba la pantalla pero encendio negra con ningun brillo en la misma, me ha dicho que puede ser la lampara o el inversor que da la señal a la misma ahora al final todo parece indicar que es un circuito integrado del inversor que no da la señal de encendido a la lampara, en ninguna pagina he podido encontrar las caracteristicas del mismo el mismo solo tiene escrito TH12 3736, si por lo menos supiera como es su funcionamiento trataria de repararlo o buscar uno que lo sustituya, eso es lo que al parecer tiene, si alguien tiene otra sugerencia o le a pasado lo mismo agradeceria que me lo dijera :roll: :wink: ahh, si le conecto un monitor se ve perfectamente,. En realidad ando buscando como reparar el inversor pues en Cuba que es donde vivo no tengo la posibilidad de comprar uno y mucho menos la lampara, asi que si alguien tiene la posibilidad o conoce laguna wed o como es el diseño del inversor de la notebook Toshiba Satellite A20 les agradeceria que me dieran toda informacion.
ehd0291
ehd0291
796
hace 19 años
hace 19 años
Aqui hay bastante material sobre lo que te esta sucediendo, para lo que tejo este post http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/34831.html
eduardhzl
hace 19 años
hace 19 años
a mi me paso con mi satelitte un dia lo unico que hice fue resoldar el pequeño balastro electronico de alto voltaje de la lampara y boala quedo de nuevo
