Notebooks (Laptops)
compaq presario F7000,prende y se apaga
antargo22
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos,tengo una compaq presario F700,que al prenderlo se prende y luego de 2 o 3 segundos se apaga y se repite lo mismo,el cooler si funciona,trabaja con 2 memorias ya las probe, probe con la bateria y el cargador, da igual, saque teclado touchpad igual,probe pura placa conectando disco duro memorias y procesador da igual. Les agardecere y valorare sus gentil respuest.
antargo22
hace 15 años
hace 15 años
Lo que hice fue lo siguiente,pase con alcohol toda la placa ydespues lo pase pistola de aire caliente tambien toda la placa y quedo,pero tengo un pequeño detalle la wireles no me fuinciona se me bloque cuando la pongo
rulo001
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo tengo una compaq f700 tambien con el mismo problema me podrias decir los procediminetos que isites para revivir tu laptop te lo agradeceria mucho y que tipo de alcohol usastes
antargo22
hace 15 años
hace 15 años
el alcohol es industrial o puede ser tiner esos 2 liquidos utilizo,pues te digo k desarmes todo y k tengas placa en mano y luefo hces el procedidmiento de limpiar y luego pasas pistla caliente,suerte
vicgrana2
hace 15 años
hace 15 años
Solo una cuestion? Al encender tu laptop ya te da video y entras al sistema operativo sin problemas? por que claro, si el problema es con el chip de video especificamente (que vaya en esos modelos es el dolor de cabeza de muchos usuarios y de muchos Ing. como yo que nos hemos topado con cada caso jajaja) Si el problema fuera que al enceder tu lap, se quedan PRENDIDOS todos los leds en azul, tu problema del chip de video aun no se ha resuelto, NO ES necesario pasar la pistola de aire caliente por TODA la motherboard, al contrario, necesita ser recubierta con papel aluminio, y dejar al descubierto unicamente el chip de video, aplicarle una solucion llamada FLUX ORGANICO alrededor del chip y proceder al RESOLDAMIENTO por medio de aire caliente, OJO este procedimiento es algo delicado y metodico, pero no te preocupes que en YOUTUBE hay varios usuarios que han subido videos de como hacerlo y resultan muy buenos, yo en lo personal he realizado varias veces el proceso de "fluxing" o el resoldar por medio de aire caliente y me ha funcionando de maravilla. Espero valores las respuestas y nos cuentes como te fue, Saludos! - Victor Granados
rulo001
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal les comento cual es el problema cuando le aprieto el boton encendido como a los 3 segundos se apaga totalmente no se queda los leds prendido por lo cual no cro que sea la tarjeta de video ya abia probado limpiandola con alcohol isopropilico pensando que era estatica pero nada probe con el multimetro probando si algun corto circuito pero tanpoco, es la primera vez que una laptop me quema la caveza jejje. posdata:tengo una lapto compaq f700
rulo001
hace 15 años
hace 15 años
frantuam
frantuam
213
hace 15 años
hace 15 años
esas mother salieron malisimas... la mejor opcion el reballing, en su caso el reflow.... saludos...
burvaz
burvaz
3
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo cambia el pulsador de encendido o si no sacalo y lavalo con tiner me dices que pasa burvaz@hotmail.com
burvaz
burvaz
3
hace 15 años
hace 15 años
frantuam
frantuam
213
hace 15 años
hace 15 años
amigo esa mother esta en corto de la GPU, al darle calor de una manera desmedida las esferas de la gpu suelen desoldarse como si fueran mercurio, de este modo y dependiendo la orientacion de sus manos pueden juntarse 2 o mas esferas lo que provoca que la bios encuentre ese problema, y por lo miso se proteja... su opcion amigo es desmontar esa gpu rebalearla y todo funcionaria de nuevo pero YA no le aplique mas calor..... no haya llo que hacen los "tecnicos" con las pistolas de calor.
