Notebooks (Laptops)
hp mini 1000 bios bloqueado
Computadora HP MINI 1000
jparra01
hace 15 años
hace 15 años
El eqipo enciende pero se queda en la pantalla inicial y no butea
vyktox
vyktox
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Yo tube el mismo problema hace poco y batalle mucho. 1.- Quitar la bateria solo funciona en algunos modelos de HP y Compaq NX6320 o HP 530 por ejemplo y entre otros modelos que tienen 2 opciones para almacenar la contraseña de la bios en el CMOS y en modo super seguro en la memoria EEPROM. Necesitas bajar el manual de servicio de tu equipo y leer que opciones tiene, pero claro esta que el password esta en la EEPROM sera imposible sacarlo. 2.- Hacer el corto en el chip EEPROM no siempre funciona los pines a juntar con el 4 y el 8 (Tierra y voltaje) (GND & VCC). Esto no permitira volver a poner nunca mas un password nuevo a menos que cambies el chip de la EEPROM. 3.- Pedir ayuda tecnica a HP / COMPAQ si el equipo es LEGITIMO y tiene garantia. 4.- Solicitar un masterpassword a terceros por internet que fue lo que yo hice. Encontre en mercado libre a una persona que cobra $299 pesos por generarte un codigo maestro a apartir del codigo de error que te da la maquina CNUXXXXXX. Te dejo el link de su anuncio para que lo contactes, yo desbloquee mi equipo el mismo dia que le deposite. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-50423801-bios-masterpassword-para-dell-compaq-hp-mini-99-_JM Te deseo mucha suerte. Saludos,
juan2cruz
hace 14 años
hace 14 años
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-100974490-_JM http://lapbios.ecarty.com/ Acá hay un lugar mas barato para comprar la clave, solo sale 10 Dolares, vendrían a ser solo 40$ Argentinos...
