Notebooks (Laptops)
HP dv6000 se pone blanca la pantalla!!
fabian_v02
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos!!! Mi problema es que cuando enciende la hp dv6000 se pone en blanco casi todo el display y en la mitad aparece una franja negra de 4cm vertical. El display no es, coloque otra pantalla completa de otra máquina igual y hace lo mismo. Si funciona con monitor externo. Alguna idea de que mirar?? Gracias
maxmh
maxmh
12
hace 15 años
hace 15 años
Saludos a todos, me sucede lo mismo, con monitor exterior todo bien, cambié la pantalla con otro dv6000 que esta funcionando y lo mismo, pero supongo que es algún circuito entre el chip de video y el terminal de video donde se conecta la pantalla del laptop.
becourt
becourt
196
hace 15 años
hace 15 años
Si con monitor externo funciona correctamente descartamos la motherboard si con otro display que tiene un inverter se ve igual y ese display no tiene falla descartamos display e inverter. y si motherboard no es ni inverter ni lamparas seria el cable felx. revisa que no este sulfatado o en mal estado ese cable, deberias de checar con cuantos voltios se esta alimentando tambien el inverter.
maxmh
maxmh
12
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu asistencia. Bueno todo lo que me sugieres lo había verificado. tampoco había cable sulfatado. Había cambiado la pantalla por otra de un mismo laptop en buen estado y tampoco funcionó. Decidí llevar la Motherboard a un taller especialista en reparación de Motherboards y me solucionaron el problema. La falla era que no llegaba una tensión de 3.3 volts a la pantalla desde la Mobo, una vez corregido esto la pantalla dió imagen. Gracias una vez más.
maxmh
maxmh
12
hace 15 años
hace 15 años
becourt
becourt
196
hace 15 años
hace 15 años
Excelente seria mejor que dieras el tema como solucionado. sabemos que no fue la solucion aqui pero esto serviria para otras consultas con el mismo problema y ayudemos a engrandecer este excelente foro.
maxmh
maxmh
12
hace 15 años
hace 15 años
Bueno mi problema con el HP dv6000 que llegó a mi taller está felizmente solucionado, gracias por la ayuda suministrada
