Notebooks (Laptops)
*Donde consigo manual para ensamblar portatiles?
Ronaldinho
hace 19 años
hace 19 años
que trate temas de ensamblaje, reparaciòn, actualizaciòn, etc.... nunca reparè unas de estas, por eso quiero empezar, a ver si los muchachos me pasan manuales para descargar o algun sitio con esa informacion... Gracias
lmtm
lmtm
1
hace 19 años
hace 19 años
Un saludo: Estoy igual que tú, quiero meterme de lleno en el tema de los portatiles, pero no encuentro nada. ¿Has conseguido algo? Si es así, te lo agradecería
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Ya probaste revisar las soluciones que hay en este foro. Hay problemas que se resolvieron muy buenos... http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/index.html Saludos.
Ronaldinho
hace 19 años
hace 19 años
umm, no hay nada de manual.... necesito algo tan sencillo que muestre fotos de ensamble y algunas cosas sencillaas para empezar.... para pc (computadoras personles) tengo
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Algunos manuales... No los he leido... http://rapidshare.de/files/2640458/Manuales_Reparacion_de_PCs.zip.html http://dl1.rapidshare.de/files/2206172/36042900/Manual_de_Reparaci_n_y_mantenimiento_de_Computadoras.pdf Ando en busca de manuales de LAPTOP, los que te dejo son de PC... El detalle es que funcionan similar, las fallas suelen ser similares a las de las PC. El problema es que se deben de trabajar con mas cuidado por el espacio tan reducido. Si encuentro algo te lo paso. Saludos :wink:
Ronaldinho
hace 19 años
hace 19 años
no puedo descargar los archivos... y cual es la diferencia entre una Laptop y NoteBook? avisame cuando encuentres un tutorial, solo que muestra como desarmar el resto ya se como trabaja....
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Para mi es lo mismo... la diferencia es que las notebook son mas pequeñas que las laptop. Me parece que nates eran 2 cosas distinta, pero ahora se les llama igual. Lee esto: http://www.jegsworks.com/Lessons-sp/lesson1-2/lesson1-2.htm Acerca de los manuales, no encuentro nada... no he tenido mucho tiempo para buscar... jejeje Lo que he aprendido ha sido con la practica. En realidad las fallas son muy similares a las de las desktop, el detalle esta en con las laptop debes tener mas cuidado por las piezas y el espacio que hay. Saludos...
luisolid
hace 19 años
hace 19 años
Que tal como estan primero que nada unas gracias por la pagina esta muy bueno y segundo yo creo que va ha ser muy dificil que encuentres manuales de reparación de lapts gratuitos pero si de verdad quieres aprender no hay nada como la practica ah y les recomiendo la revista saber electonica que tambien les puede ayudar mucho ahi les va la pagina www.webelectronica.com.ar espero que les ayude
