Notebooks (Laptops)
HP dv 6420la Sin Wireless
ZAPORO
ZAPORO
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola Colegas: Les presento mi problema mi laptop HP 6420la , de un momento a otro se quedo sin la conexion wireless, se enciende la luz naranaja del laptop pero no me reconoce la tarjeta inalambrica, intente con el driver, lo formatie, le cambie el S.O y nada lei en algunos foros que es un problema comun de la linea 6000. En fin necesito soporte para abrirlo y soldar lo que este suelto si alguien tiene una sugerencia o algun datasheet del despieze se lo agradeceria
alatemo
alatemo
21
hace 15 años
hace 15 años
No no creo que debas abrirla. Pues si quieres resoldar necesitas un cautin de aire caliente.. Primero manda mas datos Que sistema operativo tienes actualmente. Guia rapida 1.-Checa en administrador de dispositos el status de tu tarjeta de red. 2.-Si tiene el controlador correcto. 3.-Desahabilita y despues vuelve a habilitarla. 4.-Actualiza el controlador. Descargalo en otra maquina de interne. Si decides abrirla comentamente y te mando la guia de desarmado. Con cuidado por que tienen piezas que se rompen
ZAPORO
ZAPORO
10
hace 15 años
hace 15 años
Compañero Alaterno: Yo creo que la tarjeta esta como suelta porque un dia tomo la tarjeta inalambrica, en estos momentos tiene el S.O de fabrica el windows vista home edition, y si le cmabie el controlador y aun asi no me funciona. En el administrador de dispositivos no me reconoce la tarjeta inalambrica. Puede ser que la tarjeta "murio" o la conexion con la tarjeta madre esta con problemas.Si tienes el manual de desarmado podria entrar a picar. De antemano gracias por tu respuesta
derkeshtai
hace 15 años
hace 15 años
Como bien haz leido ZAPORO, varias líneas de HP salieron con un mal diseño, te invito a que leas una entrada de mi blog donde hablo largo y tendido sobre la falla y su reparación: http://tesisdeunangelcruel.blogspot.com/2010/02/compaq-v3000-muerta.html Voy a hablar rápidamente aquí. HP está conciente de ese problema y ofrece una garantía extendida, puedes leerlo aquí http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=es&cc=mx&docname=c01318754&dlc=es tu laptop sí entra en las versiones dañadas ya que es de la familia V6000; si es posible llevala a garantia, sino, puedes arriesgarte a repararla. El problema es el puente norte (northbridge) del chipset (el chipset es el conjunto de dos chips: el northbridge y el southbridge), que gracias al pésimo sistema de ventilación y el mal algóritmo del ventilador, llega a calentarse hasta rozar los 130ºC, suficiente para recalentar la soldadura especial que usa y perder conecciones. El primer problema que empieza a dar es precisamente la perdida de la conexion Wireless, seguido por un bajo rendimiento de la computadora , después a veces enciende la computadora hasta el desenlace final, la pantalla en negro y todas las luces se encienden. El procedimiento que hablo en mi blog es para reparar una compaq V3000, pero también es aplicable a las V6000 y V2000 ya que se aquejan por el mismo problema. Básicamente hay que desarmar la laptop, y con el uso de una pistola de calor volver a calentar el northbridge y mejorar el sistema de refrigeración que consiste en colocar un centavo gringo o una placa de cobre sobre el northbridge y actualizando la BIOS. Yo lo hice y como puedes leer en el blog, funciono a las mil maravillas, se recupero la conectividad wireless y se "revivio" a la laptop. Para guiarte, haz busquedas en youtube para desarmar tu laptop y consiguete el Service Manual, luego vuelve a buscar algunos videos donde muestran como repararla y como debe quedar el nuevo sistema de enfriamiento. Con la herramienta adecuada, en dos horas o menos tienes funcionando de nuevo tu compu. COn las nuevas mejoras, ni el procesador ni el northbridge llegaron más allá de los 65ºC. Puedes llevarla a reparar, el costo es de 3,000 a 3,500 pesos mexicanos y no se garantiza que funcione más allá de dos o tres meses. Si tienes nociones básicas de reparación y te lanzas a la aventura, espero poder ayudarte mediante ésta página. Suerte!
